Полото 1996 година 1.0 16V се самозадавя
alex6198
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 17:25
Местоположение: BG
Мнениеот alex6198 » Вто 17 апр 2012 17:48
Здравейте
Имам Поло 1996 година 1.0 16V и имам проблем:
Колата се самозадавя, трудно потегля от светофар и след това придърпва и няма мошност.
Сменени са свещи, бобина, дистрибуторна капачка и палец.
През зимата нямах този проблем.
Сега и на дълъг път придърпва и няма мощност и разхода на гориво се увеличи.
Благодаря предварително
Последна промяна от alex6198 на Чет 19 апр 2012 14:42, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Полото 1996 година 1.0 16V се самозадавя
Мнениеот djshomi » Вто 17 апр 2012 21:34
Колега къв е този самолет със садена глава от 1,4 16 ли е.Че такова животно тази година няма.Или като новорегистриран спец за случая пускаш шегичка?
alex6198
Местоположение: BG
Мнениеот alex6198 » Чет 19 апр 2012 13:23
Полото е с еднолитров двигател, с 4 цилиндъра, 50 конски сили
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 19 апр 2012 16:13
Премери си налягането което прави бензиновата помпа... моята така почна точно преди да умре окончателно ..
alex6198
Местоположение: BG
Мнениеот alex6198 » Чет 19 апр 2012 18:30
dj_tuhla написа:Премери си налягането което прави бензиновата помпа... моята така почна точно преди да умре окончателно ..
И аз това си мислех, но незнам как да премеря налягането.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Съб 21 апр 2012 23:37
Ами ако имаш подходящ манометър, откачаш входящия бензинопровод (черния мисля беше) отпред от рейката с дюзите, закачаш манометъра и даваш няколко пъти последователно на контакт и гледаш колко ще качи. Ако имаш газова и не ти е прекъсната помпата, палиш на газ и гледаш.
Принципно трябва да прави към 6 бара, а под 3 започват проблемите (инджекциона му трябват поне 3). Ако не можеш сам да измериш, иди в сервиз, едва ли ще е скъпо. Моята помпа в рамките на месец започна да бучи все по-силно и накрая взе да се лигави колата както при теб. Като измерихме, едва приближаваше 2 бара...
