Polo 6N 1996 1.4 AEX Проблем
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 18 апр 2012 18:05
Здравейте колеги , карам поло 6н 1996г. 1.4i 60к.
Снощи когато се прибирах валеше , възможно е да съм минал през няколко локви , но колата беше 6.
Днес продължаваше да вали , понеже съм без аларма и си отключвам с ключ ,врътнах предната врата,но централното не се включи. Колата запали от първия път но доста трудно . Тръгнах и след 10-тина минути почна да придърпва, изключих от скорост и колата угасна и не пали . Когато тръгнах да паля стартера се въртеше , след 10-тия опит вече умря напълно.
Викнах познат да даде ток , същата работа. Бутнахме я и запали , докато се прибирах придърпа на няколко пъти ,но после с колата всичко 6.Под капака имаше мокро , делкото обаче си беше сухо.
В купето почна да мирише на изгоряло. Изгасих колата тръгнах да заключвам и централното почна да си бръмчи,но не заключи , отворих багажника да видя машинката,беше мокро и пушеше яко , откачих я и затворих.
Какво мислите дали заради 1 централно колата ме остави така , или просто си имам 2 проблема ?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Polo 6N 1996 1.4 AEX Проблем
Мнениеот freestyler911 » Сря 18 апр 2012 19:08
Разгледай бобината дали е напукана.
Разгледай мястото около машинката на централното, много често от теч от уплътнение на стопа или на капака се пълни там с вода и става точно това и гори машинката.
Гледай на тъмно и работеща кола има ли корониране (искри ли) около лулите и кабелите. Виж кабелите дали са напукани, виж каква марка са ако са DRAKA малко вероятно да са напукани и на 20г. да са. Погледни си делкото под капачката все пак, ако е много нагоряло почисти или смени (преценяш на място!).
Мене най ме съмнява бобината.
Много малко вероятно е да има общо централното и паленето... Освен някаква аларма ... гадая ...
Поздрави!
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 18 апр 2012 19:31
И според мен е бобина.Ама слез когато е тъмно и виж дали има искри ако успееш да запалиш.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Сря 18 апр 2012 22:32
Няма искри , бобината изглежда наред, не е напукана и кабелите също :?
Edit: Делкото го избърсах още като закъсах и там всичко изглеждаше наред, не беше мокро.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 19 апр 2012 6:13
doje написа:Няма искри , бобината изглежда наред, не е напукана и кабелите също :?
Днес като я напече слънцето ще запали.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 апр 2012 7:51
Пръсни с WD 40 делкото и кабелите, ако ти направи въртел в мокро време.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 19 апр 2012 8:15
Колега проблемите са ти два.За да видиш дали е от дистрибуторната капачка зачисти електродите и ги мазни с графитна грес.Ако се оправи значи си за капачка .Иначе както казват колегите огледай за пукнатини на бобината и вечерно време с един полвелизатор за миене на стъкла пръскай на двигателя ако почне цветомузика кабели.
doje
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Чет 19 апр 2012 13:22
Добре ще пробвам тези начини, а понеже когато откачих централното и затворих багажника той се заключи ,а ключалката е прецакана , някакви идеи как мога да го отключа от вътре ?
Edit: Единият проблем е решен , бобината е дала фира ,напукана е от долу.
Сега само трябва да взема ново централно и да видя от къде тече .
