Колеги от два дни чувам някакво свирене много дразнещо.
В момента когато натискам педала на спирачките някаде отзад се чува скърцане и когато го пусна пак скърца. Не е от накладките защото е само при натискане и при отпускане.
Някой дали ще знае какво е точно и как се оправя?
мерси
живи и здрави
Отвратително дразнещ звук ....
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Отвратително дразнещ звук ....
Лагер на главината!
Провери кое колело е топло след малко по продължително каране!
Смени си и двата лагера!
- Prodriver
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
- Автомобил: VW Polo VW 1300
- Двигател: AEE 1996 AB 1971
Колегата май говори за онова типично скърцане на задния спирачен механизъм при натискане и отпускане на спирачките?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Скърцат масово на VW - пружинките на задните накладки
При мене в топло време скърцат така
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Ако е от задните спирачки поне при мен проблема се реши с малко грес (Голф 3 с барабани отзад).
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
И аз имам същия проблем и при натискане на спирачката и при вдигане на ръчната!!
дааа точно за това става въпрос от барабаните ебасиии не че нямам спирачки или са ми за смяна лагерите...
всичко е наред ама ме дразни много
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Скоро ще сменям задните накладки, дано се махне с новите пружинки звука.....
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
d-_-b написа:дааа точно за това става въпрос от барабаните ебасиии не че нямам спирачки или са ми за смяна лагерите...
Ако толкова много те дразни, ще се наложи да смениш колата, понеже това си е така при Голф/Поло от тези години.
Опира металната основа на накладката странично в барабана..
G-HELL написа:Ако е от задните спирачки поне при мен проблема се реши с малко грес (Голф 3 с барабани отзад).
Грес на накладката - колега, помисли пак до колко е добре това като идея. Дори да не се разтече по контактната повърхност, като се набие със спирачен прах става на бетон направо комбинацията
Последна промяна от dj_tuhla на Съб 21 апр 2012 14:55, променено общо 2 пъти.
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
още като си взех количката (поло 6н) и като сменях всички консумативи питах за това скърцане и момчето ми каза, че е имал голф 2,3/поло/пасат и на всичките е скърцало и е смянал целия механизъм на спирачките и 500км по-късно същата работа и ми каза, че няма оправия
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
И аз сменях отзад какво ли не, скърца си и това е...Всичко което се опитах да направя беше временна работа
Добре де, тогава защо в един сервиз ми казаха, че ще го оправят за около 30 лв.
Какво може да се смени за да спре да скърца поне за малко.
Искам да разбера, според вас колеги, какво имаше предвид майстора.
Колата си не я сменям (тази) каквото ще да и стане.
Доволен съм си с изключение на скърцането. Имам един вариант - силна музика и не ми скърца
- dj_tuhla
Добре де,
то това за което си мислим се чува само на място, ти да не говориш за нещо друго? На място като натискаш и пускаш педала скърца отзад лекичко, за това ли говориш? Каква силна музика, то ако е затворен прозореца не се и чува...
да не би нещо друго да чуваш, примерно да са ти задържали апаратите и да скърца постояно като тръгваш...
П.С> Тия в сервиза сигурно си мислят да ти мацнат малко грес, ама виж ми горния пост ..
това де точно то дето се чува при движение на "чакрите" в спирачния механизъм отзад
- freestyler911
И аз имах този проблем.
viewtopic.php?f=7&t=135233
След това смазване и следващото мазане при смяна на лагерите всичко заспа.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
