високи обороти на лупо
здравейте,проблема е следния имам лупо 1.0 бензин 98-ма година не знам какъв е двигателя по инициали,но държи високи обороти .изчистих дросела с парцал закарах я на сервиз уж със компютър я гледаха и пак нищо не разбраха ... значи като запаля работи що годе на 1000 оборота подам ли леко газ ги вдига и забива на почти 2000 и не ги смъква.гледах за онез вакумните тръбички под въздушния филтър дали от някъде не не смучат въздух,нооо не е и там проблема.вече не знам и аз какво да я правя,ако някой е минавал през това и е открил решение моля да го сподели ще му бъда благодарен.
Re: високи обороти на лупо
ping23 написа:Ламбда сензор?
за това не съм се сещал да ти кажа ,днес ми казаха че може да са заминали графитните писти.. а този сензор кой е точно този който е сложен долу под купето на ауспуха ли ????
Последна промяна от gr_kanev на Чет 26 апр 2012 21:16, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
