Здравейте.
Може ли няко да ми обясни.
Защо венеца на обикновен маховик за поло 1.9/1996г. дизел се износват зъбите- половината от зъбите на окръжността, а не на цялата окръжност? Ако някой има венец здрав ще помоля да ми се обади за да го купя. GSM 0898714710; 0885003072- Ани
износване на венец -обикновен маховик поло 1.9/1996г
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: износване на венец -обикновен маховик поло 1.9/1996г
Нямам венец , но докато си палила колата със стартера да се е чувал звън или удари? Или някой път стартера да не завърта?
dancoani
- Регистриран на: Нед 08 апр 2012 19:14
- Местоположение: драгоман
Здравей. Благодаря за вниманието. Проблема се появи изведнъж- започна да се чува тракане и накрая отказва да запали колата. Смених частите на стартера с чисто нови. Смених венеца. Минаха се около 1500 км. и на ново се случи същия проблем.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Търси проблема в стартера. Крива ос, втулка изядена или превъртяла. ...
- kris11
Не казваш нищо като въртиш на стартер има ли шум като ярмомелка ?? най-вероятно предната втулка или не са я сменили или е изпаднала.за да яде зъби има несъостност , но трябва да има шум от чукане по зъбите.
Или зъбния венец да е супе менте без закалка.
dancoani
благодаря за вниманието.
