От какво може да е колеги >?
Незнам какво да правя сега!
Незнам какво да правя сега!ping23 написа:В младост в СБА има един чичка много готин човек реглажа струва 25лв.Само да те питам тоя при който си бил разпечатка даде ли ти?
Velko написа:ping23 написа:В младост в СБА има един чичка много готин човек реглажа струва 25лв.Само да те питам тоя при който си бил разпечатка даде ли ти?
Даде ми, да.Сега ще ходя на друго място..
hooligan_sk написа:Velko написа:ping23 написа:В младост в СБА има един чичка много готин човек реглажа струва 25лв.Само да те питам тоя при който си бил разпечатка даде ли ти?
Никси още преди време ми препоръча тези: http://www.autoexpress-2.com/
Супер точни са, записваш си час, чакат те. За 10мин си готов. Изглежда модерна ралтата
Милослав написа:На ЛаоЛин-ски тунел.
Като влизаш в ЛаоЛин, отляво след тунела.
parno написа:виж дали колелото от страната на която ти дърпа не грее - в случай че задържа апарата
ако всичко е нормално повече не ходи в този сервиз зареглаж
i.e.i написа:Милослав написа:На ЛаоЛин-ски тунел.
Там само ,ако си единствена кола и е извън сезона на климатиците.
Просто човека го е домързяло да ми направи наклоните и ми е направил само сходимостта.
точно за това са цитатите.
Velko написа:Първо за проблема с цитирането - виждал съм цитати по една страница, не е имало проблем.Не знам какъв ви е проблема на вас.Извинявам се.Открихме може би проблема, пак го повтарям.Отидох в друг сервиз и остановихме нередност, която след малко ще отстраня и ще ходя наново.Всичко с апаратите е наред.Просто човека го е домързяло да ми направи наклоните и ми е направил само сходимостта.
