POLO 1.4 AEX Центровка
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Мнениеот ONYX » Чет 10 май 2012 14:21
Здравейте.Интерсува ме къде се намира белега за зацепването на ремъка или по точно от къде се гледа със стробоскоп.Трябва ли да се маха капака на ремъка.Ходих в един сервиз но нещо ме съмнява каква я свършиха. И за АЕХ двигател на 1500 об. ли се прави центровка.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: POLO 1.4 AEX Центровка
Мнениеот dj_tuhla » Чет 10 май 2012 19:45
Да, ама не ти да ги държиш оборотите с педала, ами вкарваш компа в режим за центровка и той сам си ги вдига.
За целта се закачаш с ВАГ-Ком, секция Engine, Measuring blocks. След това палиш, и цъкаш копчето 'Basic Settings'. Отиваш на група 000 (пишеш 000 и натискаш бутонче Go), след това от дясно на полето за групата има стрелкички за нагоре и за надолу (за увеличаване и намаляване на избраната група) - като цъкнеш веднъж нагоре, при преминаването от 000 към 001 трябва да влезе в режим за центровка. При това положение трябва да вдигне оборотите на 1400-1500 и спира да пипа предварението, отзад започва да мирише малко повече на недоизгорял бензин... тогава вече със стробоскопа както се прави центровката нормално - или на маховика (маха се една тапа на скоростите и се гледа) или на ангренажа - сваля се горната половина от капаците и гледат на долната зъбчатка.
Накарай ги да ти я направят на 7 градуса, заводски я дават 6.5-7.5. 7 според мен е оптималния вариант разход-динамика на бензин.
След като приключат с центровката, много е важно да се излезе от режима (Done, go back, close controller (функция номер 6). А не да угасиш просто или да откачат кабела. Ако остане незатворен компа може да почне да прави мизерии, обърни внимание на това.
Ако са въртели без да направят горната процедура, по-скоро са разбъзикали нещата.
Успех.
ONYX
Мнениеот ONYX » Пет 11 май 2012 8:24
Ясно, не са я свършили никаква.
ONYX
Мнениеот ONYX » Пет 18 май 2012 7:16
Вчера ходих в един сервиз и ми направиха нова центровка , смяна на предни лагери и регулиране на преден мост.Всичко това за 70 лв.Не знам каква магия направи на Полото но сега се чува само вятъра. За колегите от Бургас които се чудят в кой сервиз да отидат - Данчо в кв.Банево сервиза се намира на ул.Трите сестри. Дори и чипосва и препрограмира компютри.Рядко се случва да си платиш в сервиза с кеф и да не съжаляваш че си си хвърлил лев.Евала на майстора. :beer
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 06 ное 2013 21:21
А не е ли по-точно да се настроят градусите като се върти делкото и се настроят по показанията на ваг ком?А не със страбоскоп
