Имам проблем след смяна на амортисьори и накладки
Pirogov
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:40
Мнениеот Pirogov » Сря 09 май 2012 7:37
Смених амортисьори и накладки.Отидох на реглаж ( на някакво място за първи път ). Човека уж направи реглажа, тръгнах и имаше зверско теглене надясно.Връщшам се, вика ми това е само от гумите, криви са ти?! Викам аз преди съм ги карал и вървеше направо..плюс това са на два месеца, нови са...разменихме ги, за да му гокажа, че не е от това и пак теглеше в същата посока.Колата не може да се кара така scare :cry:
От какво може да е колеги >? scare Незнам какво да правя сега!
joromnt
Re: Имам проблем след смяна на амортисьори и накладки
Мнениеот joromnt » Сря 09 май 2012 7:59
Да вземеш да отидеш на реглаж на друго място ли?
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Сря 09 май 2012 8:02
Щом като сте разменили гумите пак бие надясно смени сервиза :idea:
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Сря 09 май 2012 8:47
В младост в СБА има един чичка много готин човек реглажа струва 25лв.Само да те питам тоя при който си бил разпечатка даде ли ти?
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Сря 09 май 2012 8:53
ping23 написа:В младост в СБА има един чичка много готин човек реглажа струва 25лв.Само да те питам тоя при който си бил разпечатка даде ли ти?
Даде ми, да.Сега ще ходя на друго място..
Последна промяна от gr_kanev на Сря 09 май 2012 11:27, променено общо 1 път.
Причина: И за чий беше нужно да цитираш всичко в предходния пост ? http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 9:02
Velko написа:
Никси още преди време ми препоръча тези: http://www.autoexpress-2.com/
Супер точни са, записваш си час, чакат те. За 10мин си готов. Изглежда модерна ралтата :да:
Velko
Мнениеот Velko » Сря 09 май 2012 10:53
hooligan_sk написа:
Velko написа:
Аз там ходих...там не можаха да го направят реглажа.сега се разбра къде е може би проблема... ще го преправим и пак ще ходя ама на друго място
Последна промяна от gr_kanev на Сря 09 май 2012 11:28, променено общо 1 път.
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 09 май 2012 12:46
На ЛаоЛин-ски тунел.
Като влизаш в ЛаоЛин, отляво след тунела.
parno
Мнениеот parno » Сря 09 май 2012 13:16
виж дали колелото от страната на която ти дърпа не грее - в случай че задържа апарата
ако всичко е нормално повече не ходи в този сервиз зареглаж :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 09 май 2012 14:07
Милослав написа:На ЛаоЛин-ски тунел.
Там само ,ако си единствена кола и е извън сезона на климатиците.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 15:35
parno написа:виж дали колелото от страната на която ти дърпа не грее - в случай че задържа апарата
Това е другия вариант, апарата може да задържа :да:
Милослав
Мнениеот Милослав » Сря 09 май 2012 16:03
i.e.i написа:
Ами аз доволно си почаках, после бях доволен от работата.
Даже раздухме с момчето, което ми направи реглажа.
Velko
Мнениеот Velko » Сря 09 май 2012 16:19
Първо за проблема с цитирането - виждал съм цитати по една страница, не е имало проблем.Не знам какъв ви е проблема на вас.Извинявам се.Открихме може би проблема, пак го повтарям.Отидох в друг сервиз и остановихме нередност, която след малко ще отстраня и ще ходя наново.Всичко с апаратите е наред.Просто човека го е домързяло да ми направи наклоните и ми е направил само сходимостта.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 09 май 2012 16:29
facepalm точно за това са цитатите.
Майстора на тунела постъпи точно така.И не ,защото не разбира,а защото пълнеше климатик
консултираше по телефона и привличаше нов клиент докато правеше реглажа.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 09 май 2012 16:37
Velko написа:Първо за проблема с цитирането - виждал съм цитати по една страница, не е имало проблем.Не знам какъв ви е проблема на вас.Извинявам се.Открихме може би проблема, пак го повтарям.Отидох в друг сервиз и остановихме нередност, която след малко ще отстраня и ще ходя наново.Всичко с апаратите е наред.Просто човека го е домързяло да ми направи наклоните и ми е направил само сходимостта.
Тва за апаратите беше към автора на темата :wink: И на мен не ми пипа наклоните, каза че са съвсем близки до оптималните и няма нужда. Какви са симптомите при теб?
