POLO 1.9 D вибраций при потегляне
Здравейте колеги!Автомобила вибрира при потегляне.На заден ход още по повече.Това е особено неприятно при задръствания и при паркиране.Дали проблема е в съединителя или в някой от тампоните на двигателя?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
по скоро съединителя...
като го пускаш по плавно при по голям зор тресе ли се повече?
при по рязко потегляне посуква ли ти се мотора?
вземи си един помощник и на отворен капак на ръчна яко изтеглена ти гледай мотора а той да включи първа или задна и да поклаща по резичко със съединителя-ако подскача мотора са тампони-ако не-съединител.
