Проблем с двигателя на ПОЛО 2 1.3 75 к.с,1991
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Нед 13 май 2012 14:42
Здравейте колеги,отново се обращам към вас за помощ.Имам странен проблем с колата,както си карам и изведнъж забива,като върна педала на газта и после като подам колата се оправя,понякога на място като и подам газ,се чува едно гърмене във филтърната кутия.
как се прави зентровка на такъв двигател??
П.п-закачаха го на компютър и казват че всичко му било ок,е да ама не му е ок,колата не е добре моля помогнете.
да кажа колата се кара само на бензин и никога не е помирисвала Газ
Двигател: PN 1990
Re: Проблем с двигателя на ПОЛО 2 1.3 75 к.с,1991
Мнениеот stefan4o » Нед 13 май 2012 15:30
Предполагам, че кодът на мотора е 3F. Прегледай си вакуумчетата покрай мотора да не краде въздух отнякъде. Центровка има ли правена автомобилът? Гърменето кога се чува по-точно, като пуснеш газта рязко ли?
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Нед 13 май 2012 16:21
Гърменето се чува когато колата е на 1000 оборота и като и подам рязко газ,тя неможе да се изфорсира и се чува гърмене в кутията,нз как да си проверя центровката,има ли някакви белези които трябва да се спазят както при дизела
ico_one
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 19:37
Автомобил: golf mk2 G40
Двигател: PY
Мнениеот ico_one » Вто 15 май 2012 20:10
Проври с манометър налягането на бензиновата помпа.Аз имах същия проблем наскоро.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Сря 16 май 2012 12:48
При мене гърмеше така, като й дам много голямо предварение, върни малко делкото и може да се оправи. Но най-добре отиди да ти го настроят качествено.
exalibur
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 10:38
Местоположение: varna
Мнениеот exalibur » Нед 20 май 2012 21:57
Залагам на бедна смес породена от ниско налягане на горивото, запушени дюзи, засмукване на въздух от някое уплътнение или прецакани кабелаци и свещи.
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Пон 21 май 2012 21:15
майстора проверява всичко,налягане,кабели,бобини свещи всичко и каза че е добре,но колата забива от време на време,скоро не е гърмяла,но забива,като и подам рязко газ
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 22 май 2012 6:16
Започни със свещи и кабели, после вакууми и тогава бутай предварения.
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Чет 12 дек 2013 21:41
проблема е решен.Беше недостатъчно налягане на външната помпа
