Polo 6n 1997г. АЕX - проблем оборотите
gh0stfac3
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Мнениеот gh0stfac3 » Пет 18 май 2012 4:59
паля колата на газ/бензин оборотите са на 1500-2500 местят се постоянно се едно я форсирам и това ми се случва за трети път.
И също така като прехвърля на газ и подам газ да тръгна и колата глъхне и след това си ускорява докато загрее на 87-90 градуса абе все едно прекъсва и вече се побърках???
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Re: Polo 6n 1997г. АЕX - проблем оборотите
Мнениеот Shanovec » Пет 18 май 2012 9:39
нормално за AEX оборотите трябва да са около 820 - 850. виж там центровката или нещо такова. ако имаш 20 излишни лева иди да ти закачат колата и г-н компютъра всичко ще ти каже
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 12 юни 2012 21:37
От няколко при мен оборотите започнаха да играят от 800 до 900.Веднага позачистих дросела(без да го свалям)купих капачка,палец и кабели.Нищо не се промени.Проблема го прави само на газ.На бензин го няма.Дори като пусна фарове или климатика на газ спира да претриса.От какво може да е?Колата е Поло1.4 АЕХ 60к.с.
Имам един ВАГКОМ и с него не показва да има записана грешка
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 13 юни 2012 13:08
За високите обороти адаптация дросел.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 14 юни 2012 9:16
martom написа:От няколко при мен оборотите започнаха да играят от 800 до 900.Веднага позачистих дросела(без да го свалям)купих капачка,палец и кабели.Нищо не се промени.Проблема го прави само на газ.На бензин го няма.Дори като пусна фарове или климатика на газ спира да претриса.От какво може да е?Колата е Поло1.4 АЕХ 60к.с.
Щом проблема ти е само на газ ходи на газаджия да те погледне!
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 14 юни 2012 16:39
Но и на бензин няма мощност.Мерих компресия,на първи цилиндър дава 13 а на другите 3 по 11
persiii11
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот persiii11 » Чет 12 юли 2012 10:29
може би е развалено стъпково моторче
tsvetinavt
Регистриран на: Сря 04 апр 2012 13:09
Мнениеот tsvetinavt » Чет 12 юли 2012 11:50
Здравейте, и аз имах подобни проблеми. Държеше 800-900 оборота, ако случайно пусна климатика, фарове и още малко неща с консумация, колата загасваше. Смених стъпковото моторче и вече всичко е СУПЕР :banana
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Чет 12 юли 2012 17:48
дигнах градуса на превключване на газта от 30 на 45 и колата заспа
