Колеги колата е Поло AEX 1996 1.4i 60к.
Взех я преди няколко месеца от 1 човек и той ми каза ,че е сменил маслото, нивото е добре,не е спадало , но когато отворя капачката където се долива и виждам разни бучки и самото масло е тъмно черно ,та реших да го сменя , но понеже не знам какво е ,искам да ви попитам преди да го сменя дали трябва да се правят някакви промивки да двигателя или просто си сменям маслото с друго и дотам? И дали трябва да се задава нещо по компютъра?
И ако може да ми препоръчате някакво масло знам,че трябва да е 10в40 но подходяща марка.
Съжалявам ако повтарям някоя тема , ползвах търсачката,но не открих нищо конкретно.
Масло Поло 1.4 6N 96
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Масло Поло 1.4 6N 96
Каквото и да сложиш, ако е карано без смяна, се е напълнил мотора с нагари и няма скоро да се изчисти.
Този мотор е вече 50 000 км в Бг, каран с хубаво масло, но не е успяло да разтвори италианските мизерии.
http://www.vbox7.com/play:d21e69cf
- doje
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
- Автомобил: Vw polo 6N 1996
- Двигател: AEX 1.4i
Много кофти , значи просто да избера марка масло и да го сменя и да не се притеснявам ,че има някакво остатъчно в картера.
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
освен да смениш маслото провери и ангренажа даже аз бих го и сменил
- doje
О след като взех колата,още на другия ден смених ангренажен ремък ,ролка и водна помпа,но маслото не защото уж беше сменяно. За друг консуматив не се сещам , ако има нещо което също е хубаво да се смени кажете.
ПС: въздушен филтър също смених.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Спирачна течност,хидравлична течност,масло на скоростната кутия
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
martom написа:Спирачна течност,хидравлична течност,масло на скоростната кутия
да допълня колегата, хидравличната течност е... много силно препоръчително да се смени с оригинална VAG G004, в Еуратек (Шкода) излиза най-евтино, аз си я взех за около 17лв шишето, .
Не виждам да си споменал да си сменял антифриз, а той ако не се сменя редовно (през 2 години за синия и 5 за оранжевия) и то с хубав, започва корозия вътре в системата и става кафяв, а ако се кара така с течение на времето почват проблеми по охладителната система.
Не виждам да си сменил и бензиновия филтър, ако не знаеш да е сменян, няма за кога да го чакаш.
Има и филтър на купето по принцип, под кората на чистачките пред пасажера се намира.
- doje
Благодаря колеги ,ще сменя всичко споменато , ако се сещате за нещо друго само кажете.
