Смешен въпрос :X
vlado_91
Регистриран на: Съб 07 яну 2012 13:45
Местоположение: ruse
Смешен въпрос :X
Мнениеот vlado_91 » Чет 07 юни 2012 11:21
Здравейте колеги знам, че въпросът който ще задам е смешен но просто аз сам немога да разбера и немога да си отговоря на него. Та въпросът ми е как се включват халогените и фара за мъгла на поло 6н (нямам халогени но мисля в скоро време да си сложа), виждам къде трябва да отиде врътката за фаровете, така че да се пуснат светлите за мъгла, но незнам как да я завъртя до там :| разбрах и че самото копче може да се издърпва, но и това не ми помогна да разбера как да отиде до позицията "светлини за мъгла". Моля кажете :) Благодаря предварително :)
blinder
Re: Смешен въпрос :X
Мнениеот blinder » Чет 07 юни 2012 11:27
mhihi
Няма да ходи никъде копчето колега, към картинката.
Става само с издърпване.
1 път дръпната е усиления габарит за мъгла.
2 път дръпната е за халогените.
Ключа е с 2 позиции за дърпане.
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Мнениеот Vw_polo_16v » Чет 07 юни 2012 12:03
Значи щом нямаш халогени, трябва да си вземеш ключ, който има позиция и за "стоп" за мъгла и за халогени. Недей да търсиш втората позиция, защото може и да прецакаш ключа.
simeon40
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
Местоположение: Града на дупките
Мнениеот simeon40 » Пет 08 юни 2012 18:15
Щом нямаш халогени, не пречи да имаш стопове за мъгла ;) Самия ключ просто го издърпваш нагоре има 2 стенепи както каза колегата горе, просто издърпваш ключето към теб и това е
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 08 юни 2012 23:05
Само да допълня след като си пуснал фаровете ,тогава дърпаш.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Съб 09 юни 2012 8:18
И аз да допълня, че при мен веднъж като дръпна е за халогените и втори път за светлинката за мъгла. И е хубаво да промениш заглавието на: Въпрос за светлини или Как да включа халогените :)
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 09 юни 2012 10:36
djshomi написа:Само да допълня след като си пуснал фаровете ,тогава дърпаш.
И на габарити може :)
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Пон 18 юни 2012 10:33
blinder написа:mhihi
само да отбележа че в момента съм в колата и това дето си го написал е глупост. след като включиш фаровете от врътката (на габарит не става) има само една степен за издърпване, с която се пуска задния габарит за мъгла и евентуално предните халогени ако имаш такива налични
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Пон 18 юни 2012 10:57
Колега,не спори като не си убеден,че ти твърдят вярното :!: Колегите,правилно са ти казали всичко до тук,но при теб се издърпва само един път ЗАЩО ТИ НЯМАШ ХАЛОГЕНИ и се обезсмисля да имам ключ с позиция за халогени по този начин. Когато си купиш халогени,нов ключ с две позиции за издърпване и някой по-запознат от теб ти ги прокара и свърже ще имаш да си дърпаш два пъти :screwy :screwy
blinder
Мнениеот blinder » Пон 18 юни 2012 11:20
Shanovec написа:само да отбележа че в момента съм в колата и това дето си го написал е глупост. след като включиш фаровете от врътката (на габарит не става) има само една степен за издърпване, с която се пуска задния габарит за мъгла и евентуално предните халогени ако имаш такива налични
И какво отбеляза...?
Нека аз да отбележа - само се изложи !
Ако си решил да ми се караш и да "помагаш" на другите колеги - не се прави така.
1во - карай ми се, че съм дал грешна информация, НО САМО ако си убеден, че ти си прав.
2ро - Явно не "помогна" на никой mhihi затова ти казвамм, че не се прави така.
Ааааа, щях да забравя - поне слагай малко главни букви, запетайки няма да искам от теб, те са в по-горните класове.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 18 юни 2012 11:40
Всичко е ясно, пък и с това заглавие още повече.... mhihi
:lock:
