здравейте
днес смених на лупото си предни спирачни дискове , накладки и спирачна течност и сега педала потъва т.е
натискам хваща малко и после потъва и като стигне долу спирачките хващат
карах към 20 км но няма промяна
маистора ми каза че ще се оправи сама
дали ще се оправи и какъв може да е проблема
Сменени дискове и накладки педала на спирачките потъва
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: Сменени дискове и накладки педала на спирачките потъва
най-вероятно не е обезвъздушил като хората Майстора
benza83
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
да го е.. в маистора аз я закарах в бош сервиз за по сигурно защото жена ми я кара
какво да правя да я карам за обедувъшаване
няма да се оправи значи от самосебе си
еи тези маистори -не може да им се има вяра
- push
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
От само себе си няма да се обезвъздуши.Предполагам има въздух в системата и затова потъва педала аз също имах същия проблем на голфетката но се оказа спирачната помпа
Пробвай пак с обезвъздушаване най-напред мисляя аз
benza83
ок утре отивам пак в сервиза
а помпата си работеше преди
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
на помпа прилича,ако е въздух щеше да е твърд педала.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не мога да разбера, защо се сменя течността по такъв примитивен начин.
Вкарваш буталцата на апаратите максимално навътре и пускаш от цицката да тече. Наблюдаваш казанчето и като нивото падне до долу, преди да влезе въздух, наливаш новата течност. Гледаш на цицката кога ще текне чиста, с това колело си готов. После - на другите. Така е по-лесно и безопасно за помпата, отколкото да източиш всичко и после да помпиш като луд. Освен това, по моя начин се справям сам.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
Докато са нови дисковете може да е останала смазка,ако не са ги измили де.Затова първите петдесетина километра по-внимателно със спирането.Накладките и дисковете ще се напаснат.Но ако причината е в спирачната система само там,където са ги сменяли.
benza83
въздух в системата се оказа
майстора разбрах даже не се бил качил да я пробва след смяната
за мен това е недопустимо та това са спирачки вече нема да се ходи в тоз сервиз
