Възможно ли е да имам проблем с Ламбда сондата?
MuShey
Регистриран на: Пет 25 май 2012 15:54
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот MuShey » Вто 29 май 2012 23:09
Здравейте! :)
Наскоро се влюбих в едно Лупо и без мн мн да му мисля си го взех. Не беше много разумно от моя страна, но беше брак по любов.
Е да де, ама сега с новият ми съпруг се опознахме и започнахме да си показваме номерата:
Не държи постоянни оборти, гадинката, трудно ускорява, придърпва.
И изведнъж от нищото сякаш се отпушва и тръгва като пушка.
Нищо не разбирам от коли, честно казано, и се налага постоянно да се доверявам на мои приятели "разбирачи".
Моля ви, кажете на горкото ми зверче какво може да му е? :обичам ви
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Възможно ли е да имам проблем с Ламбда сондата?
Мнениеот zfa159 » Вто 29 май 2012 23:27
Ред проблеми,различни от ламбда сонда,общо взето :)
Като за начало диагностика (компютърна),да се види дали и какво ще си каже самичко.Ако там няма проблеми,се кара по каналния ред - гледа се какво показва ламбда сондата и по това се съди колко точно е умряла и дали е за смяна (гледат се данните пак през компютъра).Ако и с нея всичко е наред,се минава нататък - сменя се горивен ф-р,ако никога не е сменян,гледа се налягането на горивната помпа и такива неща.Преглеждат се вакуумите по двигателя,да няма някой цепнат и да смуче въздух,преглежда се запалитенлата система - свещи,кабели,бобина.
Все пак не е зле да кажеш с какъв точно двигател е (най-добре номера на двигателя от големия талон,защото в него се съдържа кода на двигателя,който разкрива какъв точно е :) ),за да може да не говорим наизуст,понеже примерно ако е дизел,до тук съм казал една кофа непотребни глупости :)
:beer
MuShey
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот MuShey » Вто 29 май 2012 23:38
1.0 Бензин... 2001 е Lupoto. Талонът не е у мен, че не съм си вкъщи, така че нз тая информация доколко ти помага. :)
Ама мнооого ме наплашиха с тея обороти, чак един приятел към автоморгата ни запрати... :screwy
miitaka
Регистриран на: Сря 11 яну 2012 9:04
Автомобил: POLO 1.0 i
Двигател: AER 1998
Мнениеот miitaka » Сря 30 май 2012 8:23
Здравей! Може да прескочиш до диагностиката на ул. Враня 41 (Иво),те ще видят всичко !
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 30 май 2012 20:18
Цял раздел със сервизи си имаме в този форум :
http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 01 юни 2012 11:00
Има много варианти, на мен лично ми прилича на не достатъчно налягане на бензиновата помпа или дросел клапа - и двете неща са поправими, този който те е пратил към моргата може да го заплюеш :не: Най вероятно се отпушва като загрее нали? Ако е така ме насочваш повече към дросела ;) може да е замърсен и да се налага почистване или да ти е задръстен горивния филтър, който BTW ако не си сменила е време да го направиш :)
MuShey
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот MuShey » Пет 01 юни 2012 16:10
Ами да- именно като загрее доста се оправя положението... Вчера сменихме свещи, което пооправи отчасти нещата, но придърпване все още си има... Мерси за съвета, ще погледна дросела... иначе и за някакъв датчик се съмняват. :beer
orhanco
Регистриран на: Вто 26 май 2009 13:59
Мнениеот orhanco » Пон 11 юни 2012 9:54
Здр,
Щом като загрее се оправя тотално, няма как да е бензинова помпа, ако при нея е проблема, щеше да си продалжи и на загрял двигател.
За на4ало смени бензиновия филтър(може той да се отпушва) и из4исти дроселовата клапа. Второто може да си направи и сам 4овек, или с приятели разбира4и, то4но под кората на двигателя е.
