1.4AEX не иска да запали.Компютър?
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
След вярна служба вчера полото на баща ми отказа да запали.Взех друга бобина, но не се оправи. Съмняваше ме датчика на Хол и извадих буксата от делкото, след което дадох средното краче на маса замалко и следях дали има искра, но уви няма и няма
. Сега си мисля дали може компютъра да се е прецакал по някакъв начин, понеже предния ден като го карах си валеше дъжд.Благодаря на отзовалите се
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: 1.4AEX не иска да запали.Компютър?
Датчика на Хол се проверява със светодиод.Двата крайни са захранване +-12в.,средния е за импулса.Съмнявам се да видиш искра или поне не там.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мда, там няма как да видиш искра според мен. Другата бобина сигурен ли си, че работи?
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Искрата я гледам на бобината.Някъде четох че трябва да има искра по този начин.А дали работи бобината не съм сигурен, но я купих нова.Възможно ли е причината да е компира или да търся някъде друга де - пак бобина или Хол.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Искам да пробвам моята бобина на голф 3 АБС - същата ли е?
- stefan4o
Да, при всички бензинови 4-цилиндрови мотори на Мк3 я дават еднаква бобината.
- kickcho
- Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:03
- Местоположение: Раднево
Ако е с заводската аларма пробвай да я изключиш. При мен на АЕХ тя беше проблема
genov1973
- Регистриран на: Пон 02 апр 2012 11:38
- Местоположение: Burgas
И при мен не палеше и беше от температурния датчик.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Место да я човъркаш отвсякъде я карай при някой майстор, за да не ти излезе по-солено.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Така и направих, колата вече е на майстор и май наистина ще се окаже компира.
