Проблем с централното на VW POLO 6R
User_23
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 23:02
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот User_23 » Вто 05 юни 2012 11:14
Здравейте
Имам проблем с централното заключване на Полото! Не мога да заключвам и отключвам от ключа само от ключалката става, гледах бушоните проверих и батерията съмнява ме че трябва да се препограмира наново но не знам как да го направя при положение че имам само един ключ. С ваг-кома също пробвах да го активирам но без резултат ако имате идея как да го направя...
ПС ключа ми е с 3бутона ако това е от значение
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Проблем с централното на VW POLO 6R
Мнениеот ping23 » Вто 05 юни 2012 13:10
Аз имах подобен проблем и всичко се оправи като вкарах ключа и го завъртях 3 пъти бързо е посоката на отключване... не си спомням само дали трябваше втория клюя да е на тъблото!
User_23
Мнениеот User_23 » Чет 07 юни 2012 19:26
Пробвах не става, някой други идеи да има?
VeSeliNcHoOo
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 16:43
Местоположение: Равда
Мнениеот VeSeliNcHoOo » Пон 11 юни 2012 1:44
Махни минуса на акумулатора за 1 мин. и пробвай. Ако не стане потърси си модула за централно заключване и там има едно копче за настройка на бутоните на ключа (поне на мен е така)
User_23
Мнениеот User_23 » Вто 12 юни 2012 20:40
Утре ще пробвам. А VeSeliNcHoOo какъв модел е твоето поло и ако е 6R къде се намира модула ти
VeSeliNcHoOo
Мнениеот VeSeliNcHoOo » Сря 04 юли 2012 5:24
User_23 написа:Утре ще пробвам. А VeSeliNcHoOo какъв модел е твоето поло и ако е 6R къде се намира модула ти
Няма значение какъв модел е аз си го купих отделно и си го свързах поставил съм го под волана ми.Една черна кутия с антена търси ;)
