Смешен въпрос :X
Смешен въпрос :X
Здравейте колеги знам, че въпросът който ще задам е смешен но просто аз сам немога да разбера и немога да си отговоря на него. Та въпросът ми е как се включват халогените и фара за мъгла на поло 6н (нямам халогени но мисля в скоро време да си сложа), виждам къде трябва да отиде врътката за фаровете, така че да се пуснат светлите за мъгла, но незнам как да я завъртя до там
разбрах и че самото копче може да се издърпва, но и това не ми помогна да разбера как да отиде до позицията "светлини за мъгла". Моля кажете
Благодаря предварително
Re: Смешен въпрос :X
Няма да ходи никъде копчето колега, към картинката.
Става само с издърпване.
1 път дръпната е усиления габарит за мъгла.
2 път дръпната е за халогените.
Ключа е с 2 позиции за дърпане.
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Значи щом нямаш халогени, трябва да си вземеш ключ, който има позиция и за "стоп" за мъгла и за халогени. Недей да търсиш втората позиция, защото може и да прецакаш ключа.
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
Щом нямаш халогени, не пречи да имаш стопове за мъгла
Самия ключ просто го издърпваш нагоре има 2 стенепи както каза колегата горе, просто издърпваш ключето към теб и това е
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
И аз да допълня, че при мен веднъж като дръпна е за халогените и втори път за светлинката за мъгла. И е хубаво да промениш заглавието на: Въпрос за светлини или Как да включа халогените
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
djshomi написа:Само да допълня след като си пуснал фаровете ,тогава дърпаш.
И на габарити може
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
blinder написа:mhihi
само да отбележа че в момента съм в колата и това дето си го написал е глупост. след като включиш фаровете от врътката (на габарит не става) има само една степен за издърпване, с която се пуска задния габарит за мъгла и евентуално предните халогени ако имаш такива налични
dqvola_91
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Колега,не спори като не си убеден,че ти твърдят вярното
Колегите,правилно са ти казали всичко до тук,но при теб се издърпва само един път ЗАЩО ТИ НЯМАШ ХАЛОГЕНИ и се обезсмисля да имам ключ с позиция за халогени по този начин. Когато си купиш халогени,нов ключ с две позиции за издърпване и някой по-запознат от теб ти ги прокара и свърже ще имаш да си дърпаш два пъти
Shanovec написа:само да отбележа че в момента съм в колата и това дето си го написал е глупост. след като включиш фаровете от врътката (на габарит не става) има само една степен за издърпване, с която се пуска задния габарит за мъгла и евентуално предните халогени ако имаш такива налични
И какво отбеляза...?
Нека аз да отбележа - само се изложи !
Ако си решил да ми се караш и да "помагаш" на другите колеги - не се прави така.
1во - карай ми се, че съм дал грешна информация, НО САМО ако си убеден, че ти си прав.
2ро - Явно не "помогна" на никой
затова ти казвамм, че не се прави така.Ааааа, щях да забравя - поне слагай малко главни букви, запетайки няма да искам от теб, те са в по-горните класове.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Всичко е ясно, пък и с това заглавие още повече....
