Проблем с Поло 1,9D AEF - При Паленето
Здравейте колеги имам два проблема: единият проблем е като запаля колата и се чува едно фиуу за 2-3 сек... дали е бендикса на стартера и другия проблем е .. като дам на контакт и после се опитам да завъртя да паля ключа отива докрай и много трудно пали или като е топло времето не иска да запали бихте ли ме насочили ...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Проблем с Поло 1,9D AEF - При Паленето
Обикновено това с трудното палене топла се оправя с малко предварение на помпата, също няма да ти е излишна и една профилактика на стартера.
Привет и от мен!
Скоро не съм влизал из форума,затова се включвам чак сега.
Отдавна има някакъв проблем при паленето и с моя 'стършел' 6N 1,9D AEF 1999г.
Втори акумулатор ми се скапа за 4 години...и си мисля за проблем в стартера...скоро ще го демонтирам за профилактика.
Въпросът ми обаче е друг...от къде се регулира въпросното предварение на помпата,и има ли то отношение към оборотите на празен ход?
И при мен доста продължително върти докато запали при загрял двигател.Веднъж чак ми 'легна' акумулатора.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
Към колегата на когото е темата:
трябва да ти се даде предварение както е казал колегата (незнам дали има раздвижно колело на помпата),може да се наложи презацепване на ангренажният ремък.А за стартера имах същият проблем като си купих полото,оправи се със 120лв!100лв нова ос за стартера,20лв втулки или труд...абе на 120лв стъпа!
Към другият колега:Ти да не слагаш 65AH акумолатори?И аз уморих за 4 години 2бр. (монбати....)
Сега е с 75ah,както го давали по каталог немците....Ще видим колко ще изкара,вече е на около година!
deversant написа:
Да,с 62аh карам,но за по голям ми се срува че няма място в отсека...трябва да пробвам.
Ти с такова Поло ли си?
- deversant
Да,и събра 75ач!(малко се подрязва стойката отдолу,и щеката за подпиране на предният капак едва се щтраква)
Но като цяло се събира!
grishitu
Предварението се дава от колелото на помпата, има три болта който се разхлабват, но е хубаво някой разбиращ да ти го направи. Тази тема може да ти е полезна viewtopic.php?f=24&t=327810 . Оборотите на празен ход на този двигател са 980-1050 на празен ход.
deversant написа:Да,и събра 75ач!(малко се подрязва стойката отдолу,и щеката за подпиране на предният капак едва се щтраква)
Кой от тези двата бихте ми препоръчали?
http://akumulatori.bg/139/Product/165/M ... emium#info
http://akumulatori.bg/201/Product/362/I ... nergy#info
Здравей,колега аз съм със същия мотор и бях със точно тези проблеми.
Правилно са ти писали за предварението,смятам че ще ти реши проблема,а за акумулатора вземи си ISKRA-та по голям е трудно се събира ,но зимата ще си О.К.аз съм с такъв 2г.
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
d_imige написа:deversant написа:Да,и събра 75ач!(малко се подрязва стойката отдолу,и щеката за подпиране на предният капак едва се щтраква)
Вземай този:
http://akumulatori.bg/129/Product/20/VA ... namic#info
Аз съм с този от 3 години и е пушка!
http://akumulatori.bg/131/Product/17/VA ... namic#info
Благодаря за препоръките колеги!
До сега не бях гледал размерите на кутията с точност.Виждам,че при 70+ само дължината е по-голяма (278мм).На ширина и височина са като моя (62ач) 175х190мм и би трябвало планката на плюсовата клема да може да се щракне без проблем за кутията.
За VARTA съм чувал единствено...че много ги бива!
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
BANER-много яка марка ,доказан и изпробван,не по -лош от варта,но и цената е от значение.
