Поло 9N3 - осветление в багажника.
mishmar
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 17:10
Местоположение: bg
Мнениеот mishmar » Съб 07 яну 2012 17:41
Колеги,
Може ли някой да ми каже възможно ли е този модел да няма осветление в багажника, при положение, че имам индикация на дисплея за недобре затворен багажник. Допускам, че е изгоряла крушката, но не знам къде да търся плафон.
Мерси предварително! :)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Поло 9N3 - осветление в багажника.
Мнениеот teddy » Нед 08 яну 2012 11:32
би трябвало да е някъде под кората.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 11 яну 2012 19:58
Като едното нищо е било опция от оборудването при поръчката и може и да няма. Копчето за незатворена врата/капак няма общо с наличието на плафон.
Аз лично си добавих 2 5см. парчета диодна лента от тази самозалепващата, лепнах ги на пластмасите на коланите от двете страни в багажника на Ибизата, понеже е кофти без никаква светлина там, а нямаше. Вързах ги към най-близкия плафон (прекарах си жичка над кората на тавана, но напъхана в термо шлаух за да не се стопи лятото) и стана перфектно..
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 12 яну 2012 17:40
Дай една снимка да видим :)
edit: Колега, при мене е зад десния стоп, отгоре под удължението на кората на багажника. Не мисля, че е е екстра.
sa6oook
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 22:23
Местоположение: bg
Мнениеот sa6oook » Вто 21 фев 2012 3:13
на мене е отляво отдолу под кората пластмасовата,може да е крушка ,може да го няма ,или може микроконтакторния ключ у бравата да е казал чаоче, ама се прави лесно спокс :) пък и времето вече е хубаво :)
plamen_vv
Регистриран на: Сря 25 юни 2008 19:17
Автомобил: Polo 9N3
Двигател: BBM 2008
Мнениеот plamen_vv » Вто 21 фев 2012 19:55
Мисля че наличието на плафон зависи от нивото на оборудване. Аз също имам индикация на таблото за отворен багажник, но нямам плафон. Има си обособено място за него, точно там където е обяснил колегата StrEagle. Аз на моята си го сложих допълнително плафончето, утре ще снимам и ще кача снимка.
Johny Bravo
Регистриран на: Вто 14 фев 2012 16:44
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот Johny Bravo » Пон 27 фев 2012 9:18
mishmar написа:Колеги,
Имаш плафон, но случая ти прилича на много на моя! :( виж тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=162414&start=15
plamen_vv
Автомобил: Polo 9N3
Двигател: BBM 2008
Мнениеот plamen_vv » Пон 27 фев 2012 21:34
Johny Bravo написа:
Нищо общо според мен... :beer
SToDo
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 19:28
Местоположение: Казанлък
Мнениеот SToDo » Пон 12 мар 2012 16:56
Плафона трябва да е на кората зад десния стоп. Поне на моя Comfortline го има и си работи безупречно.
П.П. Имам проблем с предния плафон и някой ако му се намира да драсне едно лично (модела е 9n3 без люк)
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Чет 07 юни 2012 13:46
Случайно ми попадна списъка с допълнителното оборудване - осветлението в багажника липсва при Trendline, а е налично при Confortline и Sportline.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 09 юни 2012 14:59
Винаги ми е било чудно,как нещо толкова елементарно и необходимо,може да не се слага стандартно в колата.... maikomila Лично моята барака има... Дори и тази от 83-а и тя го има,и осветление в жабката също,явно зависи от оборудването.
dedicha
Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
Мнениеот dedicha » Съб 09 юни 2012 15:55
Взимаш една жица, връзваш я в таблото към бушоните към + 12 Волта. Прекарваш я някъде до багажника( Най добре използваш мястото от където идват тоците за стоповете- на твоята кола не знам от къде минават) или където намериш за добре,стига да не се вижда от никъде и да не пречи на нещо. Връзваш я към едно бутонче, което като отворищ багажника, бутона е в положение "затворена верига". Такива има в магазините за електроника, мисля че съшите използват при монтаж на аларма по вратите. После към тях се запоява една светодиодна лента за 12 волта, мисля че около половин метър ще ти свърши работа, не знам колко диода са това, има с различна мощност, по мощни- по-добре. Лепваш я някъде около мястото където другите модели имат оригинално крушка, като за минус връзваш една жичка на някой от болтовете, които са завити в метала на купето - в багажника има доста такива. Време -около час и половина, малко повечко здрави нерви и някой, който може да работи с поялник. Най големия проблем е да намериш добро място за бутончето, но не е кой знае колко сложно. Успех! В краен случай ако не намериш добро място за бутончето, може да си сложиш едно което сам да си го пускаш ,като отвориш багажника/
И последно , според лентата може да сложиш в таблото на бушоните и едно бушонче според мощноста на лентата.
