Поло 9N 2002 - Проблем с климатик
themorf
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 23:21
Местоположение: sofia
Мнениеот themorf » Чет 14 юни 2012 14:13
Имам едно поло 2002 което има много странен проблем с климатика и като цяло със системата за въздух в купето.
При палене духалките почват да пускат много топъл въздух. Дори и да сложа да духа студено пак духа мн топло (по-топло от външния въздух).
После пускам климатика. И тук става още по-зле. Започва да духа още по-топло в купето. Има един момент (след много пускания и спирания) в който климатика явно все пак решава да работи и тогава задухва леден въздух и... не мога да го намаля! :|
Т.е. или духа супер студен въздух или супер топъл като общо взето аз не мога нищо да регулирам. :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Поло 9N 2002 - Проблем с климатик
Мнениеот radotom » Чет 14 юни 2012 15:10
Това са твоите хора! :да:
viewtopic.php?f=13&t=44549
themorf
Мнениеот themorf » Чет 14 юни 2012 16:06
Проблемът е че в момента съм извън България. Исках да знам дали някой може да има идея от какво може да се получи този проблем.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 14 юни 2012 18:07
Хмм.. навява ми нещо от настройките.. Има някакви комбинации с два бутона и се променят начините на духалката, но не знам дали ще помогне. Пък и не съм ги ровичкал...
Нещо от тоя сорт, но и аз не съм на ясно.Ако се включи някой по знаещ, ще е добре... но едва ли...
themorf
Мнениеот themorf » Чет 14 юни 2012 19:39
Моята е с климатик. Не е климатроник,
Последна промяна от gr_kanev на Чет 14 юни 2012 19:57, променено общо 1 път.
Причина: ненужно цитиране - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=11939 (последният пост на dobrin)
themorf
Мнениеот themorf » Пон 20 авг 2012 11:45
След едно разхождане до сервиз Елбатрон ето какво се оказа.
Моторчето за клапата студено/топло явно е почнало да прави проблеми. Освен това се оказа че филтъра на купето е бил толкова мръсен че не е можело да мине въздух през него (човека от който купих колата ме е излъгал че го е сменял скоро). Та след смяната на филтъра сега донякаде работи климатика (духа или много студено или много топло). Системата явно се е спирала преди сама заради голямото налягане което се е създавало и заради запушения филтър. Сега остава да се оправи моторчето и се надявам всичко да е наред.
Много съм доволен от сервиза. Набързо погледнаха колата и казаха от какво може да е.
