Схема вакуми поло 1.0 6N1 с климатик
Trifon
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 15:41
Местоположение: Космос
Мнениеот Trifon » Нед 17 юни 2012 15:52
Колеги, търсих и в нашия форум и в чужди и никъде не намерих пълна схема на свързване на вакумите и маркучите към филтърната кутия и от нея за ПОЛО 1.0 AEV мотор с КЛИМАТИК, някой ако може да помогне, нагледно е най-добре. Да сравня с друго Поло, намирам се в Пловдив, който се отзове-ще се пие по някоя бира:)
Последна промяна от Trifon на Пон 18 юни 2012 15:10, променено общо 1 път.
orhanco
Регистриран на: Вто 26 май 2009 13:59
Re: Схема вакуми поло 1.0
Мнениеот orhanco » Пон 18 юни 2012 10:28
Здр,
За въздушния филтър ли става дума или за на купето? Защото май въздушния филтър няма връзка с климатика,
Мога да ти кажа за моя, моя въздушен вилтър е 2 броя правъогълни, които стоят в пластмасовиа капак над мотора кадето пише мпи 1.0(поне е така за Поло 6н2 1.0 АУЦ мотора) общо има 3 марку4а жлизащи излизащи от от тази пластмасова кора. Погледнато от пред колата до като капака е поставен.
От ляво по дебели4ак марку4 които води до долу някаде кам картера, мазни4ак е.
от Дясно от зад/от страни един тънък твурд пластмасов, не знам то4но до каде води ама не може да се сбарка,
и пак от Дясно един по добели4ак от танкия и е гумен които води някаде към мотора под кората.
Trifon
Мнениеот Trifon » Пон 18 юни 2012 11:09
Имам предвид, две маркученца, които влизат в кутията отдолу и са свързани с термодатчик, който седи в кутията, ще приложа снимка, не мога да разбера от другата страна къде се закачат. Отделно има и един, който виси, и нямам представа къде да го закача facepalm
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... XlBZr4JcI=
orhanco
Мнениеот orhanco » Пон 18 юни 2012 14:28
ами явно при теб проблема е обратния, зака4ени са кам кутията на филтъра и не знаеш каде да ги вкараш. да бада 4естен аз винаги ги отка4ам от филтъра, и не знам каде то4но влизат като име на компонент, огледаи се, едва ли има 2 места кадето могат да се зака4ат, ама да кажат по опитните се пак, + твойто поло явно е 6Н. с кръглия филтър
Trifon
Re: Схема вакуми поло 1.0 6N1 с климатик
Мнениеот Trifon » Пон 18 юни 2012 15:18
Тъй като отскоро съм тук, имам предвид Пловдив. Насочете ме към някой колега, който разбира от VW Поло, за да го погледнат и да се донагласят някои неща, тъй като имам чувството че не само това проблема:)
link00
Регистриран на: Съб 24 апр 2010 20:03
Местоположение: Kardjali
Мнениеот link00 » Пон 09 юли 2012 8:56
единия отива в смукателния колектор мисля че входа беше отляво а другия е преди или след дроселната клапа за топъл и студен въздух
Trifon
Мнениеот Trifon » Пон 09 юли 2012 12:58
Ако може снимка, тъй като този в колекторите не мога да го уцеля, счупена е:)
