проблем с температура на поло
sparcho
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Полото е 1.4 16 2000год. проблема е следния като си карам колата на климатик температурата си седи на 98 нормалното полойение след известно време започва да се покачва,като спра климатика се връща в нормално положение.Каде да търся проблема в климатика, темп.датчик или термостат.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Re: проблем с температура на поло
На първо време си измии хубаво радиаторите, желателно е да се разделят и да се измие между тях, макар че е трудоемко.
Също така виж дали се пускат вентилаторите заедно с климатика и на коя степен.
sparcho
в момента когато пусна климатика перките включват на 1-ва степен и след малко когато включи компресора минават на 2-ра
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Ако термостата не отваря добре се получава така. Прегрееш ли кривиш главата...
VW e с чугунен блок и алум. глава ... прегрее ли най-малко криви главата, най-много я спуква ...
Прегледай и датчиците. Става най-лесно с термометър - такъв http://srvimg19.prodavalnik.com/images_ ... 85x461.jpg , като ти показва 100 градуса на таблото , това го слагаш в разширителния и засичаш около минута понеже термодвойката е инертна. Трябва да ти покаже с 3-4 градуса по ниско от таблото, заради положението на датчика за таблото.
Поздрави!
Поздрави!
sparcho
здравейте колеги вчера си измих радиаторите и за сега няма проблем ще видим по нататка. благодаря на всички
