Здравейте,
Наскоро умишлено ми счупиха стъкло на ляв фар polo 1996 - 1.4. Моля, за съвет как е по - добре да постъпя, да сменя само стъклото или целият фар? Нов или от автоморга ?
Благодаря
Счупено стъкло ляв фар на Polo 1996г.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Счупено стъкло ляв фар на Polo 1996г.
Смени целия или поне аз така бих постъпил, а колкото до това дали да е 2ра употреба(от морга или някой от форума) или нов значение няма. Даже аз бих ти предпоръчал да си вземеш 2ра ръка за по евтино.
- my heart iS iCe
Ако е счупено само стъклото, а самия фар е здрав (рефлектора) направо сменяй само стъклото! Не се набутвай излишно за фар, при положение че твоя е здрав!
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Колега от къде може да се намери само стъкло за фар и то за поло? Към колегата потърпевш направо то морга земай друг фар и си карай.
п.п.Мойте резулатати по издирване на стъкла за поло, почти недадоха резултат. Намерих но нестават за нищо.
boxer4eto
- Регистриран на: Съб 25 апр 2009 17:39
Купи си втора употреба и не се занимавай с глупости. Времето което ще загубиш докато го намериш това стъкло. после докато го залепиш и един куп други неща ще ти покаже колко си сгрешил повярвай .
grishitu
Не се занимавайте с тези стъкла, аз купих 2 преди 2 години от друга фирма, при илко нямаше тогава. Нищо нестава от тях все едно са лети във някоя маза, след кат осе сложат светлината става петно и няма нищо общо със оригиналното. В момента и двете стъкла седят на терасата в кашончета както са доставени.
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Имам здрави фарове Hella така и така стоят в мазето, ако имаш интерес пиши на личен.
