Polo 2000г. предно дясно колело блокира, ABS-a не свети
fackir
Регистриран на: Съб 08 сеп 2012 23:03
Местоположение: България
Мнениеот fackir » Сря 17 юли 2013 17:55
Добър ден,
Имам следният въпрос и проблем. Когато натисна спирачката на моето поло 2000 до края, предна дясна гума блокира напълно все едно не работи ABS-a, но не ми свети лампа. На другите гуми няма тоя проблем. Буквално се "сурка" като кара предницата в дясно леко да подскача! На какво може да се дължи този проблем.
Днес ми затегнаха амортисьори. Проблема остана, утре ще ми отварят и спирачките....Идеи?
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:54, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Предно дясно колело блокира,ABS-a, не свети, Polo 2000
Мнениеот Съмнителният » Сря 17 юли 2013 20:01
Педалът на спирачките потъва ли?
fackir
Мнениеот fackir » Сря 17 юли 2013 20:31
Не, не потъва, нормален си е. Ако потъваше какво щеше да значи?
Последна промяна от fackir на Чет 18 юли 2013 19:53, променено общо 1 път.
fackir
Мнениеот fackir » Чет 18 юли 2013 19:52
Възможно ли е да е от износен диск? Има една черта на диска. Майстора каза, че нищо и няма ама ме дразни така като прави. Каза ми, че като прави така значи АБС-а се бил активирал. Уточнявам какво точно ме дразни. Реален пример онагледяващ действието. Включвам на първа, засилвам колата до към 4 000 оборота (около 40 км/ч), изключвам от скорост набивам спирачка до ламарина. Колата спира постепенно като последните 1-2 метра "сурка" предна дясна гума, което кара предницата да тресе (подскача). На въпросната върху диска има една лека черта по целия кръг. Накладки има. Диска е леко вдлъбнат (те впрочем и двата са така)от износване, но имало още "хляб" в него. Педала на спирачката накрая леко тресе. Повече нямам какво да добавя по темата. Ако някой има идеи да сподели. Ако не, мисля да сменя дисковете.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Чет 18 юли 2013 20:14
Снимай чертата, може да е от полза. Минимална дебелина дават 16мм, а твоите сигурно са под 14.. :Д
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 20 юли 2013 13:23
Лампата нормално ли светва/изгасва при палене-може да е свързана с друга лампа. Закачана ли е на диагностика-вижте скороста на всяко колело.
fackir
Мнениеот fackir » Пон 09 сеп 2013 14:14
Ето снимкa нa чертaтa:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 10 сеп 2013 9:21
От диск няма как да го направи...това си е проблем на АБС-а. Вариантите са различни...прецакан клапан на модула, разменени тръби на колелата (при колегата Съмнителният се оказа точно такъв проблем, само че негоавата кола е и с ESP и педала му и потъваше до края,а и колата спираше до 0км/ч). Може да е прецакан датчик също..ако не вижда,че колелото блокира,няма да го разблокира..логично.
Започни с диагностика - закачате го на VAG-Com и четете за грешки, също гледате и реалните данни - кой датчик какво показва в различни режими и какво се случва.Имай предвид,че над 40км/ч АБС-а те изхвърля от диагностиката и няма да можеш да гледаш данните над тази скорост.
Също така е доста важно да кажеш дали си я купил с този проблем или в последствие се е появил?
:beer
fackir
Мнениеот fackir » Чет 12 сеп 2013 15:16
В последствие се появи. Не знaм дaли имa връзкa, но и цялaтa предницa нещо ми бучи. Може дa е нещо от стaрите гуми aмa бучи достa при скорост нaд 50 км/ч.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 сеп 2013 16:23
Бученето може да е от лагер, може да е и от криви дискове, може да е и от ръбове на дисковете,ако има по-големи. Ако не ги разбираш нещата,по-добре отиди да я погледне някой,да ти каже за какво става дума, защото бучащото нещо разваля нещата около него и т.н.
:beer
fackir
Мнениеот fackir » Сря 18 сеп 2013 7:51
Проблемите са решени!
1. Блокажа на колелото при натискане на спирачката се оказа от ръб на дисковете. Дисковете не бяха криви. Закарах ги на стругар и за по 5 лева на диск от двете страни, си реших проблема (общо 10 лева).
2.Виенето на колелетата се оказа от износени два предни лагера. Смених ги с някакви германски за голф 2 (явно стават) за по 32 лева бройката (майсторите ми взеха и 30 лева за смяната).
Интересното е, че при мен виенето стана буквално от един път. На магистралата както си карах се получи в продължение на ~100km.
Благодаря Ви за оказаната помощ. Дано тази тема да помогне и на други.
porostorm
Регистриран на: Съб 15 юли 2006 21:27
Re: Polo 2000г. предно дясно колело блокира, ABS-a не свети
Мнениеот porostorm » Пон 03 апр 2017 16:12
Пиша в малко стара тема, но да не отварям нова.
Имам абсолютно същия проблем, само че с Polo 6n1 98 г.
Колата е с ABS. Няма грешки, тествана е цялата система, датчиците отчитат скорост на колелата.
При натискане силно на спирачката предно ляво колело блокира, педала стои натиснат сам /без да го натиска кракът/ и блокира и докато не спре до 0 км/ч не отпуска спирачката.
Дисковете имат ръб, но не виждам логика да е от това, въпреки че колегата е писал, че така е оправил пролема?
Благодаря на отзовалите се.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 03 апр 2017 20:10
Казваш,че педала остава хлътнал/все едно си го натиснал и при спиране на колата се връща сам? Ако може да размениш кабелите на датчиците поне тях да елиминираш.
