появи се едно чукане...
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Мнениеот Hristov838 » Сря 20 юни 2012 19:35
Здравейте! Появи се едно чукане от двигателя, като не са повдигачи /така мисля, защото знам как чукат те/. И странното е, че не е постоянно, а се появява от време на време. И най-вече, когато колата е загряла. Като завъртя ключа и запали се разтракват повдигачите за момент и спират, след това не чукат. Маслото е 10-40. Няма загуба в мощността, няма други симптоми. Разхода е нормален. При повече подаване на газ някой път изпушва тъмно сиво. Скоро сменяха биелни лагери, но не знам дали са шлайфали коляновия вал. Ако не са, може ли да е от това? Ще проверя дали е шлайфан.
my heart iS iCe
Re: появи се едно чукане...
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 20 юни 2012 19:52
Колега направи един клип с "чукането" за да се види дали са повдигачи, защото и аз имам едно "Цъкане" като на повдигачи и го има постоянно, няма значение дали е загряла или не, даже когато е загряла се чува повече!
И аз съм с масло 10 по 40 и един майстор ми каза че това чукане неможе да се оправи, защото било дефект на малките мотори, и всъщност много често срещам Голф 3 да цъка така, и незнам дали си струва да га правя, при положение че засега върви! Явно и при тебе може да е като при мен, диагноза вековище! :Mr Green Fun
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 23 юни 2012 22:09
Аз съм решил да пробвам с по висок клас масло, с по висок вискозитет при загрял мотор, например 10/50 или 10/60 пълно синтетично.
Мисля ще има положителен ефект и ще намали тракането. И при мен го има!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 юни 2012 22:11
freestyler911 написа:Аз съм решил да пробвам с по висок клас масло, с по висок вискозитет при загрял мотор, например 10/50 или 10/60 пълно синтетично.
Не зная дали има смисъл от масло, което е за каране във високи обороти на кола като Поло 1.4, чийто ограничител е на 5500 оборота някъде :wink: Като търсех 10в50 в нета излизаха различни модели масло, примерно на Кастрол предназначено за пистови мотоциклети mhihi Там оборотите са, както се досещаш, доста по-други :lol: Според мен тоя вид масло е предимно за каране по писта или каране само в лютеницата. За ежедневна употреба с нормално каране няма смисъл, понеже е доста скъпо :wink: А чукането няма да се оправи с 10в50 или 10в60... в това бъди сигурен mhihi
http://www.ebay.de/itm/Castrol-Power-1- ... _755wt_934
Последна промяна от stefan4o на Съб 23 юни 2012 22:13, променено общо 1 път.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 23 юни 2012 22:12
карай си .. отговор ще има до 9 месеца :063:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 26 юни 2012 22:03
По стечение имах 15W50 Мотул 4100 Power, и макар че Пасата много му се кефеше, APQ-то изобщо не беше доволно, лампата на маслото гаснеше след 2-3 секунди лятото, а Октомври след 5-6 , та го излях преждевременно. Нямаше ефект върху конкретното тракане, което го има и при мен, въпреки полу-основния ремонт който претърпя.
Този мотор е за 5W40 определено, не си прави експерименти.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Чет 28 юни 2012 23:51
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 15:30, променено общо 1 път.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пет 29 юни 2012 0:03
Има един клапан за бензиновите пари зад филтърната кутия (при голф 3) син бял при мен.
Той се включва от време на време и чука като шевна машина.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 03 юли 2012 18:46
И този клапан трака вярно е !
За маслото не съм съгласен. На голф с АФТ мотор сложихме 5/50 и има коренна промяна в работата на мотора ...
Ще видим на есен как ще е при полото ...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 юли 2012 19:29
Чукането има ли го на топъл двигател на празен ход?
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Сря 04 юли 2012 17:05
Да, подчертавам, че чукането се появява като загрее двигателя и всеки път е с различен интензитет и сила. На студено не се чува. Като се подаде газ не се чува. Най-отчетливо се чува на празен ход. При поддържане на обороти над 3000 изкарва сив пушек отзад. Маслото е 10-40.
Мнениеот stefan4o » Сря 04 юли 2012 20:52
Мотор за ремонт :|
Hristov838
Мнениеот Hristov838 » Сря 04 юли 2012 21:11
частичен или основен?!
Мнениеот stefan4o » Сря 04 юли 2012 21:20
Чакай да хвърля боба и ще ти кажа :lol:
Отваряш и гледаш, няма как да се познае.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 04 юли 2012 21:37
Симптомите са като за биелни лагери, но се износват и шийките на кол. вал. Маслената помпа и тя няма да е първа хубост.
Добре е колата да бъде преслушана от човек, който разбира.
