Polo 6n 16v afh 98 прегрява
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 28 юни 2012 16:13
Полото прегрява 3 ден във задръствания и веднага пускам топло и климатик и спада веднага. Като карам и влиза въздух е добре. Някакви предположения?
Двигател: PN 1990
Re: Polo 6n 16v afh 98 прегрява
Мнениеот stefan4o » Чет 28 юни 2012 16:21
До колко градуса прегрява? 100, 110, 120? :wink: Опиши по-подробно проблема си и разкажи малко повече какво има правено по колата. Иначе ще трябва да се хвърля бобец :Mr Green Fun
petar_gd
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
Автомобил: polo
Двигател: afh
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petar_gd » Чет 28 юни 2012 18:12
виж дали се включва перката
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 28 юни 2012 18:15
Предполагам че е датчик на перката.Перката е здрава щом когато включиш климатика температурата пада.
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 28 юни 2012 18:58
Еми до 110 градуса стигна 2-пъти и веднага пусках топлото и климатика. Просто става много бързо за 2 3 минути и не гледам температурата. Дали съм прецакал гарнитурата? ...
Danze
Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:26
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Чет 28 юни 2012 19:06
Термостат
Alexandar_yordanov
Мнениеот Alexandar_yordanov » Чет 28 юни 2012 19:34
И аз си мислех. че е от него... Отностно гарнитурата?
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Marto » Чет 28 юни 2012 19:47
ако е гарнитура , с климати без климатик пак ще загрява поне според мен.
Danze
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Чет 28 юни 2012 20:03
не я мисли гарнитурата....термостат или температурен датчик за перката! според моето скромно мнение :)
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 28 юни 2012 20:07
Ако го прави само при спряла кола (т.е. на светофар) - запушен радиатор + водна помпа за смяна.
Danze
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Чет 28 юни 2012 20:09
И смяна на картер,блок,глава :DD
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 28 юни 2012 20:15
Danze написа:И смяна на картер,блок,глава :DD
Колега, иронията ти е неуместна ;)
Обясни на широката публика какво става, когато спреш на светофар и водната помпа няма дотатъчен дебит да циркулира охлаждащата течност...
Или ако радиаторът е запушен с листа отвън и има задръстени магистрали по питата ;)
Или просто да се намираме на приказка... По тая логика да смени колата колегата...
Danze
Двигател: AFH 1998
Мнениеот Danze » Чет 28 юни 2012 20:27
Брат,ти направо го прати за основен ремонт за това се пошегувах ;)не вярвам да е толкова сериозен проблема :)
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 28 юни 2012 20:32
Кое му е основният ремонт на смяната на водната помпа? Или нуждаещ се от леко почистване радиатор ;)
Минал съм по този път с дизел от ФВ групата и не е комфортно на всеки светофар да си гледаш стрелката за температурата, за да не е тръгнала към червеното... И да пускаш парното като грешник при 30 и нагоре градуса, за да охлади доколкото е възможно...
И двата "ремонта" са в рамките на 100-тина лв. :beer
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Съб 30 юни 2012 13:55
ако по бързо ти загрява от преди значи може да ти е забил термостата на полу-отворено положение но иначе може и да е от тем. датчик на перката
