Polo 6n 16v afh 98 прегрява
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Полото прегрява 3 ден във задръствания и веднага пускам топло и климатик и спада веднага. Като карам и влиза въздух е добре. Някакви предположения?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Polo 6n 16v afh 98 прегрява
До колко градуса прегрява? 100, 110, 120?
Опиши по-подробно проблема си и разкажи малко повече какво има правено по колата. Иначе ще трябва да се хвърля бобец
- petar_gd
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:19
- Автомобил: polo
- Двигател: afh
- Местоположение: Dobrich
виж дали се включва перката
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Предполагам че е датчик на перката.Перката е здрава щом когато включиш климатика температурата пада.
Alexandar_yordanov
Еми до 110 градуса стигна 2-пъти и веднага пусках топлото и климатика. Просто става много бързо за 2 3 минути и не гледам температурата. Дали съм прецакал гарнитурата? ...
- Danze
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:26
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: AFH 1998
Термостат
Alexandar_yordanov
И аз си мислех. че е от него... Отностно гарнитурата?
- Marto
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
- Местоположение: Кюстендил
ако е гарнитура , с климати без климатик пак ще загрява поне според мен.
- Danze
не я мисли гарнитурата....термостат или температурен датчик за перката! според моето скромно мнение
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако го прави само при спряла кола (т.е. на светофар) - запушен радиатор + водна помпа за смяна.
- Danze
И смяна на картер,блок,глава
D
- buller
Danze написа:И смяна на картер,блок,главаD
Колега, иронията ти е неуместна
Обясни на широката публика какво става, когато спреш на светофар и водната помпа няма дотатъчен дебит да циркулира охлаждащата течност...
Или ако радиаторът е запушен с листа отвън и има задръстени магистрали по питата
Или просто да се намираме на приказка... По тая логика да смени колата колегата...
- Danze
Брат,ти направо го прати за основен ремонт за това се пошегувах
не вярвам да е толкова сериозен проблема
- buller
Кое му е основният ремонт на смяната на водната помпа? Или нуждаещ се от леко почистване радиатор
Минал съм по този път с дизел от ФВ групата и не е комфортно на всеки светофар да си гледаш стрелката за температурата, за да не е тръгнала към червеното... И да пускаш парното като грешник при 30 и нагоре градуса, за да охлади доколкото е възможно...
И двата "ремонта" са в рамките на 100-тина лв.
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
ако по бързо ти загрява от преди значи може да ти е забил термостата на полу-отворено положение но иначе може и да е от тем. датчик на перката
