тромав двигател на polo 1.4 - решено
nawi65
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 11:21
Местоположение: търговище
Мнениеот nawi65 » Пет 29 юни 2012 9:04
Здравейте,колеги.Имам следния проблем с polo 1.4 60коня 96 г.На 4та предавка колата набира много бавно и двигателя реве като фуражомелка.При подаване на малко газ,ускорението започва,но ако продължа да натискам ,колата като чели се задавя.Проблема не е постоянен тоест когато е добре си набира съвсем прилично и двигателя приятно мърка.Ходих на диагностика и ми казаха,че всичко е наред с изключение на ламбсондата.Реших да я замеря с мултицет.След подаване на контакт уреда отчете опорно напрежение 0,45v.Запалих и когато сондата загря ми показа около 0,8v на тихи обороти.След форсиране напрежението падаше до 0,01v.Нямам проблем с тихите обороти и разхода на гориво.Всички филтри са сменени.Моля, дайте предложения какъв може да е проблема.Благодаря предварително!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: тромав двигател на polo 1.4
Мнениеот bobocamaro » Пет 29 юни 2012 9:42
налягане на горивото :oops:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 04 юли 2012 17:49
Регулатора на рейката и неговото вакуумно маркуче.
Прикачам снимка, ограденото със жълто гледай и неговия маркуч.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 05 юли 2012 16:36
При мен на Ибизата (1.4 APQ) така започна, преди по някое време да умре бензиновата помпа ..
nawi65
Мнениеот nawi65 » Нед 15 юли 2012 9:40
Благодаря за съдействието.Проверих въпросните маркучета ,но се оказаха добре.Реших,че може да е от кабели на свещите и след като отворих дистрибуторната капачка за да ги замеря ,тя ми се видя фалшива.След смяната на капачката и палеца колата се оправи.Остана само ръмженето на 3000 оборота ,но си мисля ,че това може да е в следствие на сваления катализатор ,защото съм със сменен ауспух.Благодаря още веднъж.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 юли 2012 9:37
nawi65 написа:Остана само ръмженето на 3000 оборота ,но си мисля ,че това може да е в следствие на сваления катализатор ,защото съм със сменен ауспух..
Ако си с права тръба няма каков да се чудиш. На Г3 /АЕЕ/ съм с права тръба и си поръмжава над 3200-3500 об.
