проблем с температура на поло
sparcho
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 15:09
Мнениеот sparcho » Чет 05 юли 2012 17:27
Полото е 1.4 16 2000год. проблема е следния като си карам колата на климатик температурата си седи на 98 нормалното полойение след известно време започва да се покачва,като спра климатика се връща в нормално положение.Каде да търся проблема в климатика, темп.датчик или термостат.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: проблем с температура на поло
Мнениеот dj_tuhla » Чет 05 юли 2012 23:34
На първо време си измии хубаво радиаторите, желателно е да се разделят и да се измие между тях, макар че е трудоемко.
Също така виж дали се пускат вентилаторите заедно с климатика и на коя степен.
sparcho
Мнениеот sparcho » Пет 06 юли 2012 5:45
в момента когато пусна климатика перките включват на 1-ва степен и след малко когато включи компресора минават на 2-ра
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 06 юли 2012 9:32
Ако термостата не отваря добре се получава така. Прегрееш ли кривиш главата...
VW e с чугунен блок и алум. глава ... прегрее ли най-малко криви главата, най-много я спуква ...
Прегледай и датчиците. Става най-лесно с термометър - такъв http://srvimg19.prodavalnik.com/images_ ... 85x461.jpg , като ти показва 100 градуса на таблото , това го слагаш в разширителния и засичаш около минута понеже термодвойката е инертна. Трябва да ти покаже с 3-4 градуса по ниско от таблото, заради положението на датчика за таблото.
Поздрави!
sparcho
Мнениеот sparcho » Пон 09 юли 2012 16:15
здравейте колеги вчера си измих радиаторите и за сега няма проблем ще видим по нататка. благодаря на всички
