Проблем със скорости Lupo 3L (1.2 TDi)
surgula
Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Мнениеот surgula » Чет 05 юли 2012 23:58
Здравейте колеги, от няколко седмици имаме проблем с едно Lupo 3L с код на мотора ANY. Проблема е, че се чува виене от скоростната кутия на 1-2 и понякога на 3-та. Майсторите отвориха да я видят как е отвътре и според тях била много зле имало стружки и какво ли не. Предложиха да я сменят с друга втора ръка обаче аз знам че като цяло тази кутия е слабо място на тази модификация и ме е страх да не правя кутия след 5000км отново. Очаквам предложения и идеи как да я оправим колата, защото останалото е в много добро състояние, а и собственичката й много си я обича и не иска да се разделя с нея.
Силно ме интересува дали има такъв номер като рециклирана скоростна за този двигател и от къде може да се намери или извърши ?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: Проблем със скорости Lupo 3L (1.2 TDi)
Мнениеот lion_heart002 » Пет 06 юли 2012 0:11
Има,на едно място в София ги рециклират,сега ще се включат колегите и ще кажат къде точно беше серивза,че аз не си спомням!
surgula
Мнениеот surgula » Пет 06 юли 2012 16:43
Благодаря колега ! Дано колегите погледнат въпросната тема и да споделят кое е това място.
lion_heart002
Мнениеот lion_heart002 » Пет 06 юли 2012 16:51
Виж аз на какво попаднах в нета,не съм ходил там и нямам отзиви,но ремонтират само автоматици! http://www.avtomatic.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=1&lang=
Може да се звънне и да се попита,ако не друго! :beer
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пет 06 юли 2012 17:50
Ремонта може да ти излезе по-солено от друга кутия. ;)
surgula
Мнениеот surgula » Пет 06 юли 2012 22:17
Знам че е така, но няма гаранция в новата кутия. Ако и тя е пътник след 2-3 хиляди пак ще съм на изходно положение...
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Мнениеот doje » Вто 10 юли 2012 22:53
И при мен се случи така и аз избрах да си правя моята , много по сигурно е ,но трябва да попаднеш на читав майстор ,от моя не съм много доволен ,така ,че няма да ти го препоръчвам , за ремонта дадох 380 лева ,като не се занимавах да ходя и да купувам лагерите.
Така,че добре си решил да направиш , просто си намери добър майстор .
deversant
Мнениеот deversant » Сря 11 юли 2012 9:12
Колега пред много труден избор си!Действай както ти говори интуицията.
Ако имаш късмет...
Аз като нямах,2 кутии (имам си и трета резервна),3-4 ремонта....
Сега е закрепила,и съм се кротнал (vw polo 6n 1.9д)
surgula
Мнениеот surgula » Сря 11 юли 2012 9:43
Засега намерих майстор надявам се да я оправи качествено и всичко да е ОК защото скоро колата я чака голям път. Като има развитие ще споделя как вървят нещата.
deversant
Мнениеот deversant » Сря 11 юли 2012 10:50
ако е повече от 250км...бъди много внимателен!След ремонт на скорости се сменя малото след 1000км!
Аз прецеждам и филтрирам старото и го наливам за пробно...После се сменя на цяло!
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Мнениеот ping23 » Нед 29 юли 2012 16:16
Развитие дали има че обмисляме с приятелката ми едно такова поло и искам да знам в какво се забърквам.
deversant
Мнениеот deversant » Нед 26 авг 2012 7:30
Чесно казано е на късмет колега,макар че ако е на много км винаги излизат 2 проблема.(лагер на първичният вал или къса нит на диференцяла)
Зора е да се хване на време,сменяш и ако е направена добре и със сносни части всичко е наред.
Ако колата е за жена,немисля че е подходяш вариянт.Знаеш как са жените,карат докато не спре и казват
"Мило,колата нещо се счупи и не иска да върви!" mhihi
Май бензиново е по добре.
surgula
Мнениеот surgula » Пон 03 сеп 2012 10:28
Развитие има ! Проблема беше в игления лагер от който вала се отместваше и създаваше проблем. Сменихме го заедно с останалите лагери вътре и още няколко консумативи и до сега колата измина без проблем 4000 километра. Удоволствието ми струваше 1560 лв, но имам 1 година гаранция. Имаше вариант да не сменяме някои лагери и ремонта да излезе 1100-1200 лв.
ping23
Мнениеот ping23 » Пон 03 сеп 2012 10:51
Добре си направил. Тая цялата операция със скоростите сваляне разглабяне качване просто си длъжен да смениш всичко което можеш.
deversant
Мнениеот deversant » Вто 23 окт 2012 18:04
surgula написа:Развитие има ! Проблема беше в игления лагер от който вала се отместваше и създаваше проблем. Сменихме го заедно с останалите лагери вътре и още няколко консумативи и до сега колата измина без проблем 4000 километра. Удоволствието ми струваше 1560 лв, но имам 1 година гаранция. Имаше вариант да не сменяме някои лагери и ремонта да излезе 1100-1200 лв.
Какви са тези цени??? :screwy
