Лампата за маслото мига - Polo 6n2 AER
dragonn2
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 15:04
Автомобил: Форд
Мнениеот dragonn2 » Нед 15 юли 2012 20:52
Здарвейте, моля дайте съвет за следния проблем:
Когато колата загрее понякога лампата за маслото почва да мига. Понякога за 10 сек, понякога за 1 мин.
Със сигурност маслото си е наред, има достатъчно и този проблем е от около половин година, та щом двигателя не е блокирал досега значи няма проблем с него. Въпроса ми е, на някой друг случвало ли му се е подобно нещо? В какво може да е проблема? Някакъв датчик или? Странното е че саамо понякога става и само на загрял двигател.
ПП. Колата е 1.0 (АЕР) 98г. 6н2 с новото табло.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Лампата за маслото мига - Polo 6n2 AER
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 16 юли 2012 6:15
Това след последната смяна на маслото ли започна?Иди да ти замерят налягането с манометър.Да не е причината в помпата?
Dii
Регистриран на: Нед 15 май 2011 7:27
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Dii » Пон 16 юли 2012 13:30
И моята мига понякога, всъщност само два пъти се е случвало, веднъж през февруари при -21 градуса и втория път през юни, в движение при загрял двигател на 90 градуса....след като загася двигателя не светва повече, и при мен се появи след смяна на масло с Mobil Super 2000 10W40 - Lupo 1,4 16V, така и още не съм открила причината.. :roll: не, че я търся де...
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Сря 25 юли 2012 8:53
и аз съм имал подобен проблем. когато наближава времето за смяна на маслото при натискането на спирачката лампата за маслото премигваше. смених маслото и се оправи. на следващия път като наближи да сменям масла - пак същото. незнам. може би нещо като подсещане за смяната :?:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 25 юли 2012 8:57
По-скоро е подсещане да си сипваш по-качествено масло, дето да устиска пробега си... :wink:
Dii
Мнениеот Dii » Сря 25 юли 2012 13:08
Маслото съм го сменила преди 3000 км, и как да разбера кое е качествено като в сервиза ми казаха, че въпросното е подходящо за моята кола? И снощи пак взе да мига пущината и, и то все го прави извън града. Мига, гася...паля - не мига, тръгвам пак започва, пак гася, паля - не мига и това само два пъти, после минах 50 км без да се "обади".
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 25 юли 2012 13:16
Датчик, маслена помпа
Dii
Мнениеот Dii » Сря 25 юли 2012 13:34
Точно след работа това мисля да правя...
Мнениеот stefan4o » Сря 25 юли 2012 16:42
Колежке, и 10 пъти да я изгасиш все тая я. Има писано във форума "Система за ранно предупреждение" се нарича. Като цяло системата предупреждава водача, когато налягането падне под критичното за нормална работа на двигателя. Та идеята е да си предупреден навреме, че има проблем по мазителната уредба на колата. Като е възможно конкретно в някои случаи да се касае за проблемен датчик, табло и т.н.
Общо взето е хубаво да се измери налягането на хубаво загрял мотор, което значи да се покара известно време на загрял двигател, а не само да се подгрее на място до работна температура. Това дава отговор на много неща. Също така може от кофти масло да се получи, като позагрее хубаво и да стане на водица.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Сря 25 юли 2012 18:18
Аз имах същия проблем и общо взето това с маслото е временно решение , в смисъл и с по гъсто да се пробва то след време пак губи налягане. Най-добрия вариант е да я закараш да измерат налягането и да видат биелните лагери , като се свали картера. Датчик ме съмнява да е тъй като ако беше щеше да го прави когато му скимне не само когато загрее. Та колкото по навреме действаш толкова по добре.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 25 юли 2012 23:04
Отговора е в описанието на двигателя .Иначе колата от италия ли е.Чистена ли е цетка на маслената помпа , ориентир км не по километраж ако има представа.На къси разтояния ли се кара.Има варянт маслена помпа, датчик налягане масло , табло.
Но от форума не можем да ги премерим тези работи трябва си маистор.Почини от налягане на масло после ще мислим на там.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пет 27 юли 2012 14:13
Последна промяна от velizar987 на Вто 18 сеп 2012 15:25, променено общо 1 път.
plamenpet81
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 21:27
Автомобил: Vento
Двигател: ABS
Мнениеот plamenpet81 » Пет 27 юли 2012 14:59
При мен го има същия проблем на 1.8 ABS.Датчиците за високото и ниското налягане са сменени с нови понеже този за високото беше омаслен.Масления филтър е Кнехт Мале.Налягането на маслото е мерено преди два дена в норми(на загрял двигател на 2000 оборота-3 бара.Имам съмнение за таблото,понеже старато се беше прецакало или по-точно му се загубиха показанията на километража.И като се замисля след смяната му почна да пищи зумера и да мига лампата,преди това не се обаждал.Последните масла от както съм сменил таблото със които съм карал са Алпин-немско и сега съм с Кастрол.Старото табло беше Мотометър а това което сложих е ВДО.Разбрах,че разлика между двете нямало освен това че били различни като платки и другото което е предавателните числа дали знаете какви са между Мотометър и Вдо.
Cheffy
Регистриран на: Съб 26 ное 2011 15:05
Автомобил: Vw Polo 6n2
Двигател: 1.4 16v
Местоположение: Пещера
Мнениеот Cheffy » Нед 07 окт 2012 15:34
Никакъв датчик, нито маслена помпа.. всичко си ти е наред.. аз имам същия проблем, загрее на 90 градуса и зуумера изпюлква 3 4 пъти спира, остава само лампичката, а тя гасне малко след него, дори без да изгасиш колата.. майстор ми каза, че ако са отваряли таблото вътре има една платка и некво кабелче е проблемчето.. карай без да се косиш!
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 08 окт 2012 7:37
Cheffy написа:Никакъв датчик, нито маслена помпа.. всичко си ти е наред.. аз имам същия проблем, загрее на 90 градуса и зуумера изпюлква 3 4 пъти спира, остава само лампичката, а тя гасне малко след него, дори без да изгасиш колата.. майстор ми каза, че ако са отваряли таблото вътре има една платка и некво кабелче е проблемчето.. карай без да се косиш!
А майсторите от там дето ти иде колата казват, че като ти направи това, да я продаваш по - бързо, докато не ти е светнала постоянно.
