Предварение на AKK двигател
Здравейте колеги! Колата е Seat Cordoba 1.4 MPI, AKK двигател. Надявам се няма проблем, че пускам темата в този раздел. Знам, че ECU-то регулира предварението при този мотор. Vag com го показва 12 градуса BTDC на празен ход (800rpm), а при 1500 оборота е 36 градуса BTDC, което ми се вижда доста. Колко трябва да е при тези двигатели и от какво зависи ?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Предварение на AKK двигател
Колега, има такава тема. Там най - ме впечатли един патил със Сеат в Сеат форума обаче. Тоя избутан двг. има някакви пластмасови втулки на шайбата на коляновия вал и като се разбият компа получаво безумия от датчика. Докато компенсира - върви, но и доста загрява. Върни се там, при сеатите.
