Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI - проблем с плафон в багажник
mihayloff
Регистриран на: Чет 24 май 2012 20:03
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Съб 28 юли 2012 20:48
Здравейте,
смених крушката и не свети, не зная къде се намира прекъсвача на багажника да го видя и него. Моля някой ако има някаква идея от какво може да не свети плафона в багажника нека сподели.
Благодаря предварително :)
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI - проблем с плафон в багажник
Мнениеот ping23 » Нед 29 юли 2012 16:04
И моя не работи.Утре ще поровя и ще пиша
vaskom
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 19:20
Мнениеот vaskom » Нед 29 юли 2012 19:22
Здравейте ! Имах същия проблем преди време и за целта първо проверих бушоните - всичко ОК!Започнах да разглабям около плафона да видя от къде взима ток!В определен момент виждам два кабела които отиват в самата 3-та или 5-та врата на колата!Разглобих задната кора на самата врата и видях ,че отиват в ключалката в една клеясала букса! В общи линии разглобих и нея и много внимателно възстанових крачетата на буксата със запояване!Нямам снимки да покажа!В следствие на което ми заработи лампата на предното табло за отворен багажник!Дано съм помогнал до скоро! :P
ping23
Мнениеот ping23 » Нед 29 юли 2012 21:45
Помогна доста :)
orhanco
Регистриран на: Вто 26 май 2009 13:59
Мнениеот orhanco » Пон 30 юли 2012 11:36
Здр.
Ами както колегата казал, буксата за флакона и датчика за отворен багажник, влиза в клу4алката на задната врата, там има един свич който отваря/затваря кръга при отворен и затворен багажник, при мен беше заминал самия сви4, в смисал ватре му бяха с4упени кра4етата, купих си нов за 31 лв от ботев акселауто ли беше, магазина за VW в дясно като трагнеш от симеон на долу по ботев кам Сливница на 50-100 м.
Самия тест дали сви4а не работи или е от кабелаците/буксата може да направиш така.
Вземаш един кабел от КАТ-45(комп лан мрежа) касаш едната жи4ка 5см макс ти трябват, белиш от двете страни жи4ката по малко, вадиш буксата от клю4алката(сви4а) има 3 места, средната е маса, а страни4ните са едното дат4ик за отворен багажник а другото флакон4ето, вкарваш единич край на жи4ката в средата а другите в другите места, при едното трябва да ти светне крушката на багажника, ако светне зна4и до кабелаците и буксата са добре а се ебава самия сви4, ако не светне, или е кабел някаде прещипан/скъсан или самата букса.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
