Polo 6n2 2000г. 1.0 AUC - статичен шум в купето
orhanco
Регистриран на: Вто 26 май 2009 13:59
Мнениеот orhanco » Пон 30 юли 2012 11:51
Здравейте,
от 1 седмица статичния шум в купето се увеличи, преди идваше от бензиновата помпа някакав тик, едвам се 4уваше, оба4е от седмица имам по висок пум който се ефектира от консуматори на ток, например като пусна аварийките, шума става като аларма на авариики, съска на тон с аварийните. Както като натисна бутона за прозорците сашто съскането се едно се увеличава. Предполагам идва от бензиновата помпа, и явно като се включи нов консуматор тока не му достига и тои писка разли4но, въпросът ми е дали има някакво друго моторче из купето или под купето някаде който да работи постоянно с колата и да може да издава стати4ен щум като от колонки на стерео уредба под влияние.
Пума абсолютно идва от купето или под колата ама не мога да кажа точно от бенз. помпа. Може тя да се тормози (запушен филтър или някаква клапа в резервуара) или просто да е на заминаване, това всичко го имам в предвид ама въпроса е дали може да е от нещо друго? Или по някакав на4ин ве4е помпата да не получава достатъчно ток? и при наи малак консуматор да не му достига тока и то да пищи по-шумно?
Ще се радвам на коментарите ви.
derivatsia
Регистриран на: Сря 05 дек 2012 0:47
Автомобил: VW Lupo 1.0 MPI
Двигател: AUC 2001
Местоположение: sofia
Re: Polo 6n2 2000г. 1.0 AUC - статичен шум в купето
Мнениеот derivatsia » Нед 19 апр 2015 22:08
Дали установи откъде е? При мен също се чува жужене, но е постоянно.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 20 апр 2015 6:53
Аз също имам лек шум, който се чува в купето, едно постоянно леко бръмчене, мисля, че идва от хидравличната помпа. И при мен, като пусна аварийките шума започва да се чува в такт с мигачите, започва да се мени. Наскоро си правих маркуча за високото налягане на хидравликата на сервото и шума почти изчезна, мисля, че е в рамките на нормалното, трябва много да се напъвам за да чуя нещо. Бяха ми обърнали рамото на маркуча към рейката обратно, некадърниците в сервиза, където го ремонтирах преди това заради лек теч от меката връзка на макруча. Бензиновата помпа се чува да жужи, не силно, но се чува, намира се под задната седалка и е по лесно да се локализира шума. Така или иначе ще я сменям, като ми остане свободно време, купих си нова.
Сега съм и с друга хидравлична помпа в много добро състояние, предишната ми също си беше добре, без някакви шумове, като се върти, пробвал съм я на ръка. Новите маркови са скъпи, има и по евтини около 120 лв., някакви китайчета, но нямам проблеми с въртене на волана и шума е съвсем незабележим, за това не мисля да давам излишни пари.
Мисля, че с колегата Деривация имаме едно и също бръмчене, а на колегата, на който му съска нещо най-вероятно има проблем с някой лагер около пистовия ремък, мисля, че е лагера на обтегача.
