Сеат Кордоба 1,6 ALM /98 г ГАсне при включен климатик
teo_kt
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 10:04
Местоположение: karnobat
Мнениеот teo_kt » Пет 03 авг 2012 19:21
Здравейте Имам проблем с гаснене на мотора при включен климатик при вече загрял мотор . Акумулатора е на 5 години искра 55 ампера . Къде може да е проблема ?
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Re: Сеат Кордоба 1,6 ALM /98 г ГАсне при включен климатик
Мнениеот Gecatawe » Вто 07 авг 2012 13:59
:търсачкаа има много писано за проблема, най-вероятно дросел клапата.
trika
Регистриран на: Нед 13 дек 2009 20:51
Местоположение: svilengrad
Мнениеот trika » Вто 07 авг 2012 17:43
направи адаптация на дроселната клапа и готово моята кола е поло и по сатия начин пусна ли клима обороти нямаше ама след като се адаптира проблем няма прави е на пуснат климатик адаптацията
