Сеат Кордоба 1,6 ALM /98 г ГАсне при включен климатик
teo_kt
- Регистриран на: Чет 14 окт 2010 10:04
- Местоположение: karnobat
Здравейте Имам проблем с гаснене на мотора при включен климатик при вече загрял мотор . Акумулатора е на 5 години искра 55 ампера . Къде може да е проблема ?
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Re: Сеат Кордоба 1,6 ALM /98 г ГАсне при включен климатик
има много писано за проблема, най-вероятно дросел клапата.-
trika
- Регистриран на: Нед 13 дек 2009 20:51
- Местоположение: svilengrad
направи адаптация на дроселната клапа и готово моята кола е поло и по сатия начин пусна ли клима обороти нямаше ама след като се адаптира проблем няма прави е на пуснат климатик адаптацията
