Проблем със запалване на мотора Поло 6N 1.4 1996г - моно
Поло 6N 1.4 1996г - моноинж, от вчера не чувам бензиновата помпа когато подам контакт и разбираемо мотора припалва и гасне, но на няколко опита пали и работи нормално, форсира се и върви нормално - до следващия опит за палене на мотора. Ако бензиновата помпа не работи, ще пали ли мотора по този начин или няма да запали изобщо или проблема е друг ? Кой е бушона - предпазителя за бензиновата помпа, доколкото видях трябва да е 18? Благодаря Ви.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Проблем със запалване на мотора Поло 6N 1.4 1996г - моно
Най-вероятно е помпата/след като не чуваш да работи/.Ако ти се заиграва да я свалиш и почистиш цедката и премериш налягането което прави,ще разбереш дали е добре.А ако е бушон няма да работи изобщо.
Мерси за отговора колега, предпазител 18 е здрав, май действително е помпата, ще я свалям.
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Имобилайзер? Може там да е проблема, ако имаш такъв. Има ли допълнително поставяна аларма на колата?
Доколкото разбирам е моноинж., не претендирам че съм прав. А относно проблема, когато свалих капачката под задната седалка и подадох контакт, пак не чух помпата, опитах се да запаля и от маркуча за обратното връщане на гориво протече. Отстраних теча и мотора вече пали без проблем. Интересно, че вече се чува и помпата при контакт. Явно има и друг проблем, който за момента изчезна. Има имобилайзер, преди да проработи мотора мерих напрежение на предпазител 18 и нямаше никой дори и на контакт. Понеже не разбирам повече и в момента колата върви, съм оставил нещата така пък ще видим.
