Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно РЕШЕНО
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Пет 10 авг 2012 19:34
Колеги бях на морето когато колата започна да ми прави проблеми.Та проблема е следния заключвам я с дистанционното но след това не мога да я отключа.Машинката е вакумна и започва да работи постоянно но не отключва след много четене на теми разбрах че проблема е че някъде по маркучите изпуска разбрах и как се поправя но нямам време.Ще ви помоля ако знаете добър сервиз в Русе помогнете знам един на ул.Видин но не искам там по причини който ще запазя.Благодаря.
Последна промяна от ivo Bocev на Съб 11 авг 2012 16:26, променено общо 1 път.
doje
Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
Автомобил: Vw polo 6N 1996
Двигател: AEX 1.4i
Re: Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно
Мнениеот doje » Пет 10 авг 2012 20:56
На мен ми беше същото,но компресора на централното беше изгорял ,при десния стоп влиза вода и го беше намокрило , купих си ново и го облепих здраво с изолирбанд и всичко е ок , виж си компресора дали е читав,ако имаш приятел със същия е най-добре .
А и спомени каква ти е колата ,може да е от полза .
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 10 авг 2012 21:02
Провери първо машинката за заключване на капачката на резервоара :idea: На лесно место е в десния калник пред стопа :wink:
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Съб 11 авг 2012 8:55
Та колата съм я споменал в заглавието ПОЛО 1.4I APQ.Компресора се чува работи според мен издиша от някъде но нямам време да свалям кори на врати тази за бензина ще я проверя.
ivo Bocev
Re: Поло 6N0 1.4 APQ Проблемно централно РЕШЕНО
Мнениеот ivo Bocev » Съб 11 авг 2012 16:32
Проблема се оказа машинката за бензина скъсан маншон махнах машинката и изолирах маркуча малко стил BG.Ама стана супер.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 11 авг 2012 20:51
    ivo Bocev написа:Проблема се оказа машинката за бензина скъсан маншон махнах машинката и изолирах маркуча малко стил BG.Ама стана супер.
    :да: :applause: Моя го изолирах с ралидка mhihi
    meleto
    Регистриран на: Съб 03 яну 2009 15:23
    Автомобил: Polo 6N2 2001
    Двигател: AVY
    Мнениеот meleto » Вто 20 май 2014 17:22
    Здравейте колеги,
    Имам същият проблем, заключва вратите но не отключва и подозирам че някъде губи въздух.
    Пробвах с друга помпичка и ефекта беше същият. В багажника има един 4-ник, счупих си ръцете но не успях нито една тръбичка да извадя от него.
    Прослушах вратите и никъде не се чува свистене та и аз подозирам, че или багажника или капачката на горивото се ебава.
    Как да извадя някои от маркучите без да ги нараня? Мястото е ядски трудно достъпно както знаете...
    6N2 2001.
    meleto
    Двигател: AVY
    Мнениеот meleto » Сря 21 май 2014 20:17
    След малко ровене из нета, разглабяне и ходене по морги, ето го заключението:
    При почти всички Полота 6N1&2 дефектира въпросната заключалка на вратичката за горивото.
    По моргите цената и варира по 15-20 лева, трудно се намира защото се оказа че голфовете и някои модели Аудита страдат от същия проблем и се изкупуват бързо.
    Прилагам малко снимки как изглежда заключвалката и къде седи.
    Надявам се да съм бил полезен!
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/f04f0deda341c145bb8fcd057e3249f3/imag1599
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/9a4b46f3c615e4f609fced74d496c5d2/imag1601
    http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/3afb43a9545912b776a8e558098047ca/imag1603
