Проблем с фаровете ?!? 6н
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Вто 28 авг 2012 20:05
Колеги става въпрос ,че ксеноновата система не работи на левия фар :)
пробвах цялата система на другия фар(десния) и си бачка.
всяка баласта по отделно с всяка крушка и си работи на единия фар, а на левия не иска.
можете ли да ми дадете жокер ?? по - слаб ток ли идва ???
Някой може да е пипал преди това .... ? от какво като цяло може да е ;)
Колата е поло 6н 1998г, 1.0 AER
Благодаря ви предварително :)
:roll:
Marto
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 10:17
Местоположение: Кюстендил
Re: Проблем с фаровете ?!? 6н
Мнениеот Marto » Вто 28 авг 2012 20:38
а бушоните здрави ли са ти , колко H са ти крушките
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Вто 28 авг 2012 21:06
Крушките са н4 ,бушоните са ОК. А с нормална крушка си свети както трябва...
Утре или други ден имам "час" при приятел ... до колкото разбрах-някакви релета ще трябва :))
Може :lock:
Мерси :)
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Сря 29 авг 2012 8:19
Щом ти свети нормална крушка Н4 и си проверил баластите и крушките на другия фар, има ли вероятност някой от кабелите да ти играе лоша шега? Имам впредвид кабел от баласт към крушка.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Сря 29 авг 2012 9:26
Не колега. Пробвах всичко по отделно и няма проблем
