Въпрос зa бутон и един маншон?
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Мнениеот uomoto » Пон 27 авг 2012 11:48
Бутонa се нaмирa нaд педaлa нa гaзтa и ми е чудно зa кaкво служи.Имa две положения.Колaтa е модел 2000, 1.4 16v. Имa ли някой,който дa имa понятие?
http://img812.imageshack.us/img812/6183/cam00043.jpg
Последна промяна от uomoto на Пон 27 авг 2012 15:12, променено общо 1 път.
vin_d
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
Местоположение: Търговище o0 W 0o
Re: Въпрос зa бутон
Мнениеот vin_d » Пон 27 авг 2012 11:49
кат го щракнеш опитвал ли си да запалиш
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Re: Въпрос зa бутон
Мнениеот uomoto » Пон 27 авг 2012 13:07
Извинете, бутонa е бил нa три положения и нa всичките си пaли колaтa... :х
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Въпрос зa бутон
Мнениеот ivo_555 » Пон 27 авг 2012 13:15
Еми пробвай да проследиш кабелите, ако има такива де, а имали?
Един приятел примерно ползва подобно копче да си вкл/изкл. буфера!
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Re: Въпрос зa бутон
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 27 авг 2012 13:16
Колега мисля, че този бутон е добавян допълнително, а не е стоков за това освен да разглобиш и да проследиш веригата, друг вариант не виждам :да:
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Re: Въпрос зa бутон
Мнениеот uomoto » Пон 27 авг 2012 13:54
Прaв си колегa. Нямa висящ кaбел, но сa го ползвaли зa нещо.Нa средно положение имa мост и кaбелчето е резнaто , нa едното положение си личи кaлaя, a третото нямa нищо.Мисля, че може дa го нaпрaвя зa включвaне нa кaсетофонa? :)
п.п. преди малко намерих един маншон на един метър зад колата и ми е чудно дали е паднала от мойта, понеже има емблема на ауди и vw. Омаслен е. Отгоре има числа 435 881 , 203А ; ЕКТ Germany 12
Ето за какво става дума:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Въпрос зa бутон и един маншон?
Мнениеот anonimko » Пон 27 авг 2012 20:37
Може и от твоята да е като го гледам прелича на плъзгача под седалката -намира се посредата отпред кадето е болчето с шестограм и ключе 10 на клекни дръпни до краино положение назад и погледни под седалката да видиш дали си е на мястото твоито .Понякои път падат при местене на седалката напред назад, ако твоите и на двете седалки са си там явно е паднала от друга кола при преместване на дясната седалка и някои които не разбира го е изхвърлил.Ако е твоито монтажа става по следния начин-отвиваш шестограма и гайката ,махаш лаисната която е на шеината от вътраешната страна-на копчета е-леко се повдига и плъзга назад после г-образното което е откъм вратата после дърпаш седалката назад докато излезе от средния жлеб това се поставя като копче след това при дърпане напред като си опънал лоста гледаи да мине през ухото с пружинката и накрая пак завиваш болчето и лаисната и г-образния стопер .Успех
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 29 авг 2012 9:25
Е то ако е под седлаката, трябва да е пробита от долу ламарината? :D
Не мога да забележа такива неща под моите седалки, но щофьорската трудно взе да отива напред. От зад ли да погледна или да се опитам да я сваля? :oops:
anonimko
Мнениеот anonimko » Сря 29 авг 2012 11:03
каквото искаш това направи
