Здравейте!
Скоро си купих Поло 1.6 Аее 95-та,но имам дразнещи 2-ва проблема! На студено като дам контакт,изчакам го и после пала.Обаче не пали! Ако дам контакт два пъти по ред без да пала винаги пали след втория път! Другия проблем е ,4е както си карам на скорост гасне,и понеже сам на скорост усещам как забива нос и слет примерно 100м си продалжава да си работи нормално!? Има ли някой някаква идея какво е,защото ми е писнало от ''майстори''!!
Благодаря ви предварително!
Polo 6n Aee пали от 2-рия път??
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Polo 6n Aee пали от 2-рия път??
Започни от бензиновата помпа (налягане), дюзи итн Ако е наред - датчик на Хол най-вероятно, иначе проблема с паленето може да е и от сонда, темп. датчик итн.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Според мен проблема с паленето ще се оправи автоматично след като оправи проблема с гасненето в движение. Иначе колегата над мен ти е казал точно за най - вероятните възможности за проблемите ти.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
бензинов филтър , ако не е сменян скоро. Понякога това с паленето се получава и на Голфа /АЕЕ/ - забелязал съм, че е от положението на ключа / чипа в ключа не прави добра връзка с бобинката до контактния ключ. Белязал съм ключа .
Благодаря ви много! Ще ги провера нещата.. Ще пиша от какво е било..
- veronika92
- Регистриран на: Нед 12 авг 2012 5:14
- Местоположение: Sofiya
Моето поло ги правеше тези номера преди да му сменят КЛЕМОРЕДА
