Здравейте колеги
Карам Поло 1.4i 60к. АЕХ без климатик.
Вчера забелязах ,че под колата има малка локва антифриз , отворих капака и видях от къде е.
Точно до температурния датчик има е слот , същия като този за темп. датчик , обаче има нещо като тапа,от там капеше. Според вас от къде идва проблема ,не можах да намеря снимки ,ако трябва аз ще направя .
Беше ми паднал акумулатора дали това има нещо общо?
Поло 1.4i 60к. АЕХ Теч антифриз
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Re: Теч антифриз
еххе колега колега какво общо има теча на антифриз с акомулатора на колата ?
а отностно проблема ти взимаш един черен силикон(този които държи на 300 градуса),махаш тапата (то тази тапа маи маи е за някакъв датчик.. незнам) та махаш я от троиника и я облепваш стабилно със силикона и после изчакваш една нощ да стегне като хората и си пълниш антифриз (не съм го пробвал този метод но предполагам ще стане )
- unaffected
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.6 AEE 1998
- Местоположение: Велико Търново/София
Re: Теч антифриз
Или просто си купи нов О-пръстен за тази тапа, за да стане както си е било и до сега.
p3p1to
Re: Поло 1.4i 60к. АЕХ Теч антифриз
да може итака
- doje
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 9:40
- Автомобил: Vw polo 6N 1996
- Двигател: AEX 1.4i
Нов пръстен е най-доброто решение ,надявам се в пръстена да е причината ,но аз друга не виждам от там тече .
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Нов пръстен, нова тапа и нова закопчалка са 2 лева
- doje
А когато махна старата тапа ,дали ще изтече целия антифриз или част от него?
- metojoor
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
- Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
- Двигател: AGU AEX T
- Местоположение: София,Кривина
Прилично количество,тамън може да го използваш да налееш нов антифриз
- doje
Ще стане ли ако махна тапата ,изчакам да изтече антифриза , сложа новата тапа и изтеклото количество го сипя обратно ? Без да обезвъздушавам ?
Преди седмица смених целия фланец заради такъв теч.Вземи едно огледало и виж отдолу от къде тече.Може да не е от тапата.Но преди това подсуши добре.При мен беше от единия болт който се хваща за блока.Фланеца почна да се разпада при смяната.
- unaffected
Ще стане, стига да успееш да го събереш. После го прицеди (през някакъв памучен парцал примерно) и го върни обратно. Ако концентрацията на антифриза е ниска, може да се вслушаш и в съвета на колегата - да долееш концентрат. Все пак зима идва.
