Поло 86ц калник?
lacho!
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 19:25
Местоположение: Russe
Поло 86ц калник?
Мнениеот lacho! » Нед 10 фев 2013 19:51
Здравейте бихте ли ми казали какво да направя за да не опират гумите в калника, ще съм ви много благодарен.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 86ц калник?
Мнениеот stefan4o » Нед 10 фев 2013 19:53
Да сложиш джанти с по-различни ЕТ - по-прибрани навътре към главината. При тоя тип калник няма много варианти, ако се разпъне няма да изглежда естетично.
moskovw
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 1.3 NZ
Местоположение: Долно Рйо
Мнениеот moskovw » Нед 10 фев 2013 19:57
или да си поиграеш с бухалката :mhihi :mhihi :mhihi
това е най лесния и грозен вариант ..ама няма да си първия
lacho!
Мнениеот lacho! » Нед 10 фев 2013 19:57
Ами да ти кажа това ми е ясно, но питам за тези.
lacho!
Мнениеот lacho! » Нед 10 фев 2013 19:58
moskovw написа:или да си поиграеш с бухалката :mhihi :mhihi :mhihi
Не мисля че тази бухалка ще помогне защото той калника направо си седи на гумата и опира.
За това питам да надигна задницата да изрежа калника
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 10 фев 2013 21:12
какъв размер са тия гуми и джанти .?
може да я надигнеш,с втулка под долната чашка на пружината
аз за втулка ползвах някъв лагер по спомен 6308,естествено стар
lacho!
Мнениеот lacho! » Нед 10 фев 2013 21:18
Ами джантите са 7j Et25 а гумите са 195/50/15 и тоя лагер колко ще надигне колата знаеш ли?
Мнениеот stefan4o » Нед 10 фев 2013 22:31
Този диаметър гума не е за този автомобил. Ако ще правиш нещо поне го обуй с какъвто трябва размер.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Нед 10 фев 2013 22:49
Да кажем, че джантите останат и се използва по-тясна гума, дори разпъната за да застане гумата под наклон /спрямо джанта и калник - дали е вариант? :gruebel
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Нед 10 фев 2013 23:03
1 - Джантите са големи за тази кола.
2 - Гумите са прекалено широки за тази кола.
Най-добре е да продаде тези гуми + джанти на на някой с Golf/Passat и да вземе 13/14" с 175/60 (70) гуми... това е. Има и вариант да раздуе калниците, а как става... има достатъчно информация в интернет, като най-добре е да се направят от тенекджия, който знае какво прави.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Пон 11 фев 2013 15:57
Прегледай тази тема: viewtopic.php?f=7&t=309714
Общо взето, тия джанти/гуми са големи за тази кола. Ако бяха 13ки щяха да влязат, ама 15... трябва ти вирната задница, твърдо окачване и разширени калници, иначе няма да стане работата. ;)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 12 фев 2013 16:07
колкото е висок лагера толкова повдига,най много +1см.,може и втулка с нужната височина,аз съм сложил лагер+втулка с обща височина 4 сантиметра
а като вдигнеш колата на крик колко сантиметра има от гумата до калника?
и джантата много излиза навън,другия път гледай ЕТ на джантата да е ЕТ35
аз на същото поло отзад съм сега с 165/80/13 а те са по високи от твойтте 195/50/15 с 17мм в диаметър
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 12 фев 2013 20:53
Отпред се махат корите под калниците и се подбива самия лип на калника. Отзад кофтито при теб е че си комби и с тия вежди няма как да не задира, трябва раздуване и окачване.
lacho!
Мнениеот lacho! » Вто 12 фев 2013 21:56
Без окачване не става ли? Примерно да надигна задницата и да сменя маслото на амортисьорите и да раздуя отзад веждите, но не я знам колко ще се надигне...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 12 фев 2013 23:29
То има как да се наджипи задницата ама ще стане грозно.
