Поло 1.6i 75 кончета,спря да пали на бензин
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Пон 10 сеп 2012 9:41
Бензин-Газ. Спря да пали на бензин.Помпата върти,но до двигателя не идва гориво. Помпата хвърля гориво,като извадих маркуча. Филтъра се пълни на петото подаване на контакт,като го излея... паднаха малко мизерии от него. След тая интервенция запали и след две минутно изрязване пак угасна рязко. Какво може да е?
Между другото покарах го малко по екстремно преди да се случи това :|
На газ си пали и няма грижи.
В резервоара има 7/8 литра бензин.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Поло 1.6i 75 кончета,спря да пали на бензин
Мнениеот djshomi » Пон 10 сеп 2012 10:01
Смени си филтъра.
goderzi
Мнениеот goderzi » Пон 10 сеп 2012 11:19
djshomi написа:Смени си филтъра.
от там съм започнал...
утре го сменям и дано е само това!
Помпата пръска бензин, но звука и ми се струва променен,
леко стържещ или все едно минават балончета...
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 11 сеп 2012 13:24
смених филтъра и няма ефект...
грам не препалва на бензин.как да проверя помпата...?
като извадя маркуча мята бензин
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 11 сеп 2012 14:00
goderzi написа:смених филтъра и няма ефект...
Провери налягането на помпата с манометър.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 11 сеп 2012 14:04
4i4o-dido написа:
:да:
goderzi
Мнениеот goderzi » Вто 11 сеп 2012 14:29
И ако е по слабо налягането, какво следва?
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 11 сеп 2012 14:31
Смяна на бенз. помпа.
cokich
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 11:54
Мнениеот cokich » Вто 11 сеп 2012 22:13
Здравейте! Колко трябва да е налягането?
goderzi
Мнениеот goderzi » Сря 12 сеп 2012 8:29
един колега беше писал,че засмуквала въздух сондата...
вчера сипах още 4 литра бензин и на десен налкон на колата се опита да препали
ама само толкова
та колко трябва да покаже на манометъра?
3 бара
2.9 атмосфери ...
май не надува толкова, щом с пръст държа налягането...
чудя се на голям наклон щом се опитва да препали
дали да не разглобя и да почистя мармалада вътре
белким тръгне...
сега съм махнал буксата от нея да не върти хич.
ще карам само на газ, докато измисля какво да сътворя
Последна промяна от goderzi на Сря 12 сеп 2012 12:45, променено общо 2 пъти.
unaffected
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
Автомобил: VW Polo 6N
Двигател: 1.6 AEE 1998
Местоположение: Велико Търново/София
Мнениеот unaffected » Сря 12 сеп 2012 9:25
3 бара са долу горе и толкова атмосфери, т.е. 3 атм.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bar_(unit)
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 14 сеп 2012 10:24
А дали въобще има някакво налягане аз съм карал с помпа от моно до 3000 оборота си вървеше демек и с 1,2 атмосфери нялягане пали .
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 10:45
Тя пали и може да се вози ама колата придърпва от недостик на бензин, пука, забива нос, абе не е приятно, аз миналата година едвам се припрах от Пловдив поради същата причина(ниско налягане на помпата)... колата искаше само високи обороти иначе си като на блъскащи колички. Да не говорим че спреш ли на сфетофар едвам потегляш...
goderzi
Мнениеот goderzi » Пет 14 сеп 2012 10:50
zografski написа:Тя пали и може да се вози ама колата придърпва от недостик на бензин, пука, забива нос, абе не е приятно, аз миналата година едвам се припрах от Пловдив поради същата причина(ниско налягане на помпата)... колата искаше само високи обороти иначе си като на блъскащи колички. Да не говорим че спреш ли на сфетофар едвам потегляш...
Добре де, в такава ситуация има ли вариант да импровизираме някак си за да се приберем...?
С тубичка и маркуче нещо да се пусне бензин към двигателя...
То спре ли помпата умираш на пътя,ако нямаш газ :|
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 14 сеп 2012 11:05
goderzi написа:
Тя ако спре да работи си до там... по принцип с ниско налягане ще се прибереш дори и да си на 200км от дома, но без никакво налягане няма как да качва гориво от помпата и си до там.
