Поло вариант,1.6,АЕЕ,1998. Въпрос за бензиновия филтър
Поло вариант не е много разпрозстранено,но моля колегите за информация. Напослеък се рових в ЕТКА по разни въпроси. Попаднах на бензинопроводите с бензиновия филтър. От схемата излиза,че стрелката на филтъра трябва да сочи лявата страна на колата, а при мен е обратното. Филтъра е сменен последния път в сервиз, а не съм и имал оплакване от работата на мотора. Трабите са над резервоара и не може да се проследи къде отиват. Не ми се иска както лежа под колата да разкачвам, а някой да пуска помпата.Сещате се каква може да е картинката след това.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Поло вариант,1.6,АЕЕ,1998. Въпрос за бензиновия филтър
Щом нямаш оплакване защо търсиш под вола теле? По добре не се вкарвай в излишни филми до следващата смяна
Проблемът е,че наближава следващата смяна и може да повторя грещката,а при евентуално менте филтър не знам какво ще стане като го напъне налягането обратно.
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колега наи лесното нещо което можеш да направиш е да отвориш капака и да видиш кои цвят маркуч вкарва бензин в двг
и по него ще знаеш посоката на нагнетяване
p3p1to На помпата са включени един син и един черен маркуч, но на филтъра и двата са черни та това не рещава проблема с посоката.
p3p1to
е при мен си е син си идва отпред и си е син и отзад
Като свалиш филтъра за смяна някои дава на контакт за секунда и ще видиш от кои маркуч тече от там посоката е ясна.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
И да махне капака на сондата колегата е прав - синия е за нагнетяване черния е за илишното гориво.
Това е картинката:не съм сигурен дали високото налягане не е черното.
Проверих при мен, към рейката на дюзите се вкючва черна траба. Синята е обратната магистрала.
