Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI - лоша миризма от климатик
mihayloff
Регистриран на: Чет 24 май 2012 20:03
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Пон 10 сеп 2012 21:48
Здравейте колеги,
Искам да ви попитам къде точно се намира и как се стига до радиатора на климатика в купето?
Пробвах с тези спрейове които се пускат в затворена кола с работещ климатик но не свърши работа
за това реших да измия с препарат радиатора
пък дано изчезне лошата миризма след спирането на климатика
Предварително благодаря за компетентните ви отговори.
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI - лоша миризма от климатик
Мнениеот uomoto » Вто 11 сеп 2012 9:29
Филтъра на климатика сменил ли си? Радиатора се намира под таблото.
mihayloff
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Вто 11 сеп 2012 21:29
uomoto написа:Филтъра на климатика сменил ли си? Радиатора се намира под таблото.
Сменен е този на купето!
Да не би да има и друг филтър, който да е под таблото?
В някакви черни пластмасови кутии под жабката ли е радиатора?
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Сря 12 сеп 2012 13:55
Друг филтър няма. Да, вътре е радиатора. Да не е влязла някое животинче и е умрало там?
mihayloff
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Чет 13 сеп 2012 21:20
Ще трябва да проверя :)
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 14 сеп 2012 10:18
Колега от въпроса ти виждам че грам не разбираш от климатични системи на автомобили.За да измиеш радятора трябва да свалиш цялото табло да източиш фреона и после да напълниш системата.Защо не закараш колата на сервиз за климатици там ще ти решат проблем без да се правят такива опражнения.Ако искаш потърси колегата зафа159.
mihayloff
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Пет 14 сеп 2012 23:49
djshomi написа:Колега от въпроса ти виждам че грам не разбираш от климатични системи на автомобили.За да измиеш радятора трябва да свалиш цялото табло да източиш фреона и после да напълниш системата.Защо не закараш колата на сервиз за климатици там ще ти решат проблем без да се правят такива опражнения.Ако искаш потърси колегата зафа159.
Не знаех, че трябва да се сваля таблото!
Прав си за специалист си е.
Благодаря за информацията!
зафа159 къде мога да го намеря?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 15 сеп 2012 7:33
mihayloff
Автомобил: VW Polo
Двигател: 2000
Мнениеот mihayloff » Пон 17 сеп 2012 21:17
djshomi написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
Супер
Благодаря !
ivo_sn
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 20:44
Местоположение: Сливен
Мнениеот ivo_sn » Сря 19 сеп 2012 21:40
Варианта за премахване на неприятната миризма е сваляне на таблото както каза колегата. Ония ден го правих това упражнение. Сменях радиаторчето на парното, та като се свали кутията с клапите в която се намира радиаторчето в дясно се открива изпарителя на климатика... аз го напръсках обилно с обезмаслител и изчаках да подейства известно време след което излплакнах с вода. Другото което е добре да се направи е да се изчисти много хубаво нишата около филтъра на купето от изгнили листа и подобни мизерий както и да се смени самия филтър. При мен неприятната миризма се появяваше след като спра климатика и колата постои малко на слънце. Сега вече всичко е ОК.
