Избор на поло 2ф.
kolbasara
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
Автомобил: Volkswagen Golf mk3
Двигател: ABF-Turbo
Избор на поло 2ф.
Мнениеот kolbasara » Чет 30 авг 2012 16:09
Здравейте колеги насочил съм се към купуване на такъв автомобил,но още обмислям вариянт за кой мотор,защото искам да има газ защото колата ще се кара по около 100 км на ден в София.Искам да върви все пак,да е с 5 скорости.Кой мотори имат по малки драми мисля да търся 1.3 75коня с газ.Как са с подръжката тия коли,къде се крият дефектите им,къде да гледам като ходя да купувам?
Мерси предварително за мненията ви.Поздрави.
moimoimoi
Re: Избор на поло 2ф.
Мнениеот moimoimoi » Чет 30 авг 2012 19:02
това 1.3 75 коня е пълна инжекция и ако има газ е добре да е газов инжекцион инък може да имаш ядове
по безпроблемно за газификация са 1.1 и 1.3 моноинжекция,съответно 45 и 55 коня
аз имам 1.1 карбуратор карам си го на бензин
инък колата е без удобства и единственото и предназначение е да те вози евтино и има евтина и елементарна подръжка,мойто от 4 години не е ходило в сервиз,сменял съм лично само неща по окачването-каре ,носач,зимата е много стабилно и проходимо
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 30 авг 2012 19:20
Може да прозвучи изтъркано, но най-добре вземи запазената кола. Понеже това са коли на години вече, голяма част от тях са се запътили към автоморгата и съответното им състояние отговаря като за там :wink: Те верно частите им са почти жълти стотинки ама все пак... защо да се набутваш с пари за части и ремонти. Иначе може би 1.3 моно или карбуратор е добър избор.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Мнениеот BukTop » Чет 30 авг 2012 19:35
Прегледай тая тема, има инфо по въпросите ти: viewtopic.php?f=7&t=333559
Иначе аз съм за 1.3
AAV 55 коня, моно
3F 75 коня, пълна инжекция
NZ 55 коня, пълна инжекция, но при положение, че ще се газифицира, този става малко излишен, май.
А за 1.1, трябва да се внимава при каране извънградско и разхода не е чак толкова по-нисък в сравнение с 1.3. Иначе са еднакво безпроблемни и дуракоустойчиви мотори. :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 30 авг 2012 20:33
ААV - хем върви хем ближе бензина. и е с 5 скорости. Тия 1 - 1,05л въобще не ги гледай.
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Пет 31 авг 2012 7:36
kris11 написа:ААV - хем върви хем ближе бензина. и е с 5 скорости. Тия 1 - 1,05л въобще не ги гледай.
Да го ближе-колко да го ближе?Да не гори 2 на сто в града?Мойто е 1.1 1994 AAU и ми гори на газ 8 градско и 6 на дълъг път.Динамиката почти не се различава от бензина.Не агитирам.Просто факти.
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Пет 31 авг 2012 9:09
http://www.cars.bg/u781907
Ккаво ще кажете за това
BukTop
Мнениеот BukTop » Пет 31 авг 2012 11:53
Това мисля, че не 3F, а NZ. 3F, до колкото знам, се слага само на ГТ версиите, а тая определено не е такава.
ПП. Сега забелязах, че TPS-a е с 2 кабела, а на 3F е с 3. Значи гаранция е 55 коня, а не 75. :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 31 авг 2012 11:59
Аз карам ГТ на газ вече 4 години, и то не с ГИ ами с обикновена, но БРЦ и разликата газ бензин се усеща чак след 5к оборота, до там са горе долу еднакви. Да чукам на дърво 50к киломентра на газ не съм имал проблеми никакви, освен леко гаснене зимата, но аз не я чакам да загрява и на -30 си я палвах на бензин и след 1 минута я прехвърлях и си карах. Модела е много здрав. Като сложих преди 2 години спортното окачване свалих оригиналното боге окачване и беше здраво, все още си пазя задните аморти. В момента карам с 1 оригинален носач на 19 години и е здрав, другия го прецаках аз при слагането на окачването и той до тогава беше оригинален! Проблем единствено може да ти даде бобината иначе, друго не се сещам.
Мнениеот stefan4o » Пет 31 авг 2012 12:04
Това от обявата със сигурност не е 75к.с., ако естествено не му е сменявано таблото. Нали всички 3Ф-ки са с оборотомер? Освен това прилича на пребоядисвано, но може и да греша, прекалено свежо изглежда на снимките.
pti4ko
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 19:14
Местоположение: polski tra,besh
Мнениеот pti4ko » Пет 31 авг 2012 14:30
мотора на обявата е 75к.с, но таблото е коренно различно от моето табло на полото
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пет 31 авг 2012 14:31
Търси си AAV - моно е, за газ идеално.
NZ (MPI) 55кс за газ не си взимай, много електроники за няма нищо....
Ако ще е 1.0 търси да е карбуатор (HZ е мотора) - много е пъргаво, с по-къси скорости от 1.0 моното
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Пет 07 сеп 2012 19:00
Кажете някой добър газаджия да ходя да го питам за слагане на газ,че имам предложение за едно поло гт което няма газ,да видиме дали и аз ще мога да карам с обикновенна газова
pti4ko
Мнениеот pti4ko » Съб 08 сеп 2012 22:52
колега моето поло е 1.3 75кс,може да се сложи обикновена газова,няма смисъл да се набутваш за ГИ,гледай дали мотора работи добре,на място не се чува като е запален,понеже модела е с 2 бензинови помпи,няма да е лошо да измериш работното налягане на помпите"мери се при инжекцията",че моята помпа работи но пада на 1 бар а трябва да е от 2,5-3 и да го държи това налягане иначе няма да върви
успех с покупката
kolbasara
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Пон 10 сеп 2012 9:42
http://www.cars.bg/u791200
а това поло на кой беше помня че съм му разглеждал гаража.
