ABS проблем поло AFH
Blizzarder-VW
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Мнениеот Blizzarder-VW » Пет 21 сеп 2012 11:00
Здравейте, проблемът ми е следния: ABS-a ту работи, ту не работи, а понякога ми вдига крака от спирачката. На VAG-COM изкара три различни грешки свързани с датчик на предна лява гума. Смених дачика, но проблема остана. Като че ли по-малко се изключва ABS-a, но все пак продължава да го прави. Къде другаде да търся проблемът? Явно, че при диагностика обвинява предна лява гума, ще я закача с новия датчик след няколко дни, но очаквам пак да излезне грешка в предна лява гума. Някакви съвети?
Dpop
Автомобил: VW
Re: ABS проблем поло AFH
Мнениеот Dpop » Пет 21 сеп 2012 12:14
Прегледай състоянието на кабела за напуквания и закъсване след буксата на датчика. Другото е проблема да идва от компа управляващ АБС, но дано да не е.
Blizzarder-VW
Мнениеот Blizzarder-VW » Пет 21 сеп 2012 12:55
Компютъра за управление на ABS-a и модула за управление, две различни неща ли са? Ако има и компютър, той къде се намира? Модула го видях, но с тия трабички никак не ми се иска да го разгоблявам...
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Пет 21 сеп 2012 16:18
да виж си кабела на датчика :) може и тои да ти прави проблеми :)
remax
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 18:05
Мнениеот remax » Пет 23 ное 2012 17:24
Здравей колега , искам да попитам има ли някакво развитие по темата , че и аз съм със същия проблем :beer
Blizzarder-VW
Мнениеот Blizzarder-VW » Сря 28 ное 2012 19:34
При мен проблема изчезна едва ли не сам. Сменил съм датчика на колелото, на което даваше грешка и след това грешката остана, но постепенно спря да се изключва ABS-a в момента не ми се изключва изобщо :)
