Колеги,имам останали от миналата година чисто нови зимни гуми 195/50/15
и се чудя дали ще станат на Лупо-то в момента е със стандартния размер 185/55/14
Въпроса е дали някои кара или е пробвал на Лупо 195/50/15
В калкулаторите ми излиза +17мм в диаметъра на гумата ,но не мога да преценя
дали ще опира и жули някъде.
А пък в момента нямам джанти 15' за да пробвам сам.
195/50/15 на Lupo?
- S BeNziN v KruVtA
- Регистриран на: Сря 14 май 2008 13:00
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: 195/50/15 на Lupo?
Не става, пробвал съм.
Ще опират яко в подкалника.
195/45/15 може, въпреки че пак са големи за Лупото.
- S BeNziN v KruVtA
Мерси за бързото инфо.
ще трябва да купувам нови гуми значи
,а пък този размер 185/55/14 са си по-скъпи да му се незнае!
- yoan4o
delpi написа:Вариант е и 185/60/14.
Диаметъра е същия като 195/50/15...........
Има достатъчно калкулатори из нета.
genata13
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 16:51
- Местоположение: Sofiq
Тези ако ги продаваш пиши на ЛС
yoan4o написа:delpi написа:Вариант е и 185/60/14.
Да, наистина не съм проверил на калкулатора.
Май се заблуждавам със 195/55/15 защото пробвахме на едно Поло и опираха докато със 184/60/14 няма никакви ядове дори и с 5 човека в колата и багаж, а и все пак вероятно има разлика между Поло и Лупо...
ОК, сори дано не съм подвел някого...
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Тоя размер 185/55/14 го няма масово и сигурно затова са по скъпи гумите.
Слагаш си на едни други джанти зимните гуми и си прекаш
Аз така съм направил. Даже имам сега едни излишни метални 14" 6J ET38, ако има мераклия, може да ги спазарим
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
yoan4o написа:Не става, пробвал съм.
Заводско ли му дават 195/45/15
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
delpi написа:yoan4o написа:delpi написа:Вариант е и 185/60/14.
ОК, сори дано не съм подвел някого... :oops:
Мерси за информацията колега, от 2-3 седмици съм собственик на поло 1.4 MPI 2000 г. и ми предстои да си сменям зимните гуми. Спрял съм се на 185/60/14 и доста се чудех, защото калкулаторите за гуми в нета даваха недопустима разлика, но щом си пробвал и няма проблем, ще сложа и аз такива.
- dbanchev
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Няма проблем, слагайте 185/60/14, по- евтини са, има ги навсякъде и возията е една идея по- добра. С такива търкаляме лупото и няма ядове.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
dbanchev написа:Няма проблем, слагайте 185/60/14, по- евтини са, има ги навсякъде и возията е една идея по- добра. С такива търкаляме лупото и няма ядове.
+1
, и на нашето Lupo зимните са 185/60/14 и чисто нови дойдоха по около 80 лева гумата, докато на фабричните му лети джанти летните гуми са 185/55//14 и цените за такива са малко по-високи...
Ето ги тези на 60 как седят:
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
И според мене по удачния вариант е 14-ки 185/60 или 55 , но не и 195/50 доста ядове ще имаш , то не че няма да станат но просто с нашите пътища в България тази мисия е невъзможна , аз на голф 2-ка бях отзад с 195/55 и дори само с 2-ма човека на борда при малко по такава неравност на пътя доста сериозно си опираха в калниците , а да не говорим с 3-ма или 4-ма човека на борд беше ужас
